27.05.2016, 13:49
Matt725
Fahrzeug: E38-725tds (09.96)
Doppel-Din Radio/Navi Nachrüsten
Hallo Zusammen,
ich bräuchte mal fachmänische Hilfe:
Ich habe vor in meinen 725 tds Bj. 96 ein Doppel-Din Radio nachzurüsten.
Nun weiss ich nicht, ob es einfach "Altes Zeug raus, Neues rein" funktioniert.
Das Problem, hab ich mal gehört aber nichts darüber gefunden, wird sein das ich DSP verbaut habe. Darauf könnte ich locker verzichten wenn man es nur einfach rausschmeissen müsste.
Kann mir jemand sagen, ob es machbar wäre?
Hier noch der Link zum Neuen Radio:
http://www.autoradiomitnavigation.de...1995-2001.html
Vielen Dank
28.05.2016, 16:03
Matt725
Wo sind all die Profis?
28.05.2016, 17:10
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Möglich ist alles. Hast du das 4:3 oder 16:9 Bedienteil verbaut? Dann hast den Stecker für die wichtigsten Sachen hinten links im Kofferraum.
Der Platz hinten links ist bei mir komplett von den alten Sachen befreit. Verbaut sind da zwei potente digitale ARC Audio Endstufen + Alpine Dsp und vorne ein Alpine Moniceiver. Musste mir auch einen eigenen Kabelbaum basteln der alles notwendige wie Dauer-/Zündungsplus+ Masse nach vorne in die Mittelkonsole holt.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
28.05.2016, 17:42
Fahrzeug: 120d
28.05.2016, 22:50
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Schau mal in meinen alben rein. Da siehst du alles.
Falls probleme, einfach melden. Mit DSP gehts auch und um einiges besser.
29.05.2016, 07:58
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
Bei den meisten bei Mobile und Co angebotenen E38 sehen die Einbauten der Doppel-DIN Radios dermaßen hässlich aus. Das würde ich mir echt noch überlegen - so schlecht kann das alte Radio gar nicht sein.
29.05.2016, 11:13
Matt725
Hallo Mark, danke für Deine Antwort
Das ist ja das selbe Radio das ich oben verlinkt hab.
Sieht echt gut aus. Man bekommt ja sogar die selbe Beleuchtungsfarbe hin
Bist Du zufrieden mit dem "Ding"? Kann man es bedenkenlos kaufen?
Das mit dem DSP hab ich allerdings noch nicht ganz verstanden.
Kann man das DSP einfach ausstecken und weglassen, oder muss man dabei noch etwas beachten?
Schon mal Danke für Deine Hilfe
29.05.2016, 11:16
Matt725
Das stimmt schon was Du sagst. Es gibt Grottenhässliche Umbauten.
Aber wenn Du mal bei Mark-LA "ins Auto schaust" wirst Du sehen, dass Ausnahmen die Regel immer bestätigen
Ausserdem, wenn wie bei mir der Wechsler im Kofferraum kaputt ist, man keine Kasetten mehr hat und somit NUR noch Radio hören kann, muss ich mir das nicht überlegen :-))
30.05.2016, 02:26
Matt725
Danke Dir
