Alt 20.05.2016, 18:18   #31
Alex750iLe32
V12-Neuling
Fahrzeug: E32-750iL (1993)
Mit Filter kamen die 1l/30sec. Das mit dem auslesen sollte die Tage mal klappen.
Was ich dafür bezahlt habe? Sind 500€ ok gewesen, bei 96tkm ?
Alex750iLe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2016, 18:21   #32
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Extra Schnäppchen, wobei natürlich die Arbeit da jetzt reingehen muss..
Alt 24.05.2016, 11:37   #33
Alex750iLe32
V12-Neuling
Hallo Leute.
Die gezeigte Pumpe ist aber nur bis 740i gelistet und nur noch eine verfügbar und ich brauche ja vermutlich zwei. Habe selber gesucht, finde aber nur viel teurere Pumpen. Hat jemand einen Link zu passenden preiswerten Pumpen?
Alt 24.05.2016, 12:44   #34
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Oder Camelon hier im Forum anschreiben und fragen ob er welche auf Lager hat. Dann sind sie zwar nicht neu, aber sicher günstiger.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2016, 19:56   #35
Alex750iLe32
V12-Neuling
So Leute,
Neue Kraftstofffilter sind drin, änderte nichts am IST- Zustand.
Fehler sind ausgelesen: auf beiden Bänken Fehlercode 082 Motorschleppmomentregelung.
Sagt mir jetzt erstmal nichts, ob das was mit meinem Problem zu tun hat.
Alt 02.06.2016, 20:06   #36
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn ich's grade richtig überflogen habe, ist es ein Teil vom ESP.. Hat kein e32.. Tippe also Richtung ASC/EML..
Alt 02.06.2016, 20:16   #37
Alex750iLe32
V12-Neuling
Das wird wohl noch der Fehler der defekten EML Leuchte gewesen sein.
Alt 02.06.2016, 22:16   #38
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Wenn es kein E32 hat, würde es auch nicht im Fehlerspeicher stehen !!
M f G
Alt 02.06.2016, 22:58   #39
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Du weißt aber auch nicht mit was ausgelesen wurde, da kann schonmal was vollkommen falsches Gemeldet werden..
Alt 02.06.2016, 23:11   #40
Haschra
Das kann eigentlich nicht sein, es kann nur falsch interpretiert werden.
Du überfliegst immer alles, und tippst dann einfach. Bist mir schon ein Überflieger.
Aber vielleicht hilft das ein wenig weiter:
Die Motor Schleppmoment-Regelung sorgt dafür, das die Drosselklappe ausgelenkt wird, um die Drehzahl zu erhöhen, das passiert z.B. bei aprupter Gaswegnahme, wenn Schlupf an den Antriebsrädern auftritt.
Das steht in Verbindung mit ABS und ASR (mit ASC vergleichbar).
M f G
Motorraum: Startet nicht mehr nach Drosselklappen-Reinigung tatuetata2112 BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2014 01:17
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an :( ThunderBird_II BMW 7er, Modell E65/E66 13 16.05.2014 14:42
Elektrik: Nach Batteriewechsel reagiert das Airbagsteuergerät nicht mehr. 7erClassic BMW 7er, Modell E38 7 25.07.2013 15:50
Startet nach Batteriewechsel nicht mehr 7ere38 BMW 7er, Modell E38 32 31.12.2011 00:02
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an Spawn BMW 7er, Modell E32 27 28.11.2010 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
