Alt 18.07.2004, 19:48   #11
fragol
Benutzerbild von fragol
Fahrzeug: 330d
Zitat von WB750il
Wahnsinn du hast ja fast alles ausgetauscht, und leider hat nichts davon was gebracht! Gibst du bescheid wenn du die anderen Gummilager drinnen hast!
mfg -=WB750iL=-
Klar wenn ich eine Bezugsquelle für die Gummilager bekomme.
Gruss Frank
fragol ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2004, 19:52   #12
fragol
Fahrzeug: 330d
Zitat von Wölfi
Ich habe mir vor 2 Monaten neue Druckstreben einbauen lassen
weil ich ein Lenkradflattern hatte.
Diese Probleme mit den Gummis ist BMW aber bekannt und man empfohl
mir direkt die härteren Gummilager.
Beim auspressen der alten Lager gingen die alten Druckstreben kaputt, daher habe ich neue Druckstreben mit den härteren Gummilagern drin.
Die Teilenummern vom Gummilager lautet 31 12 0 006 482, so steht es auf der Rechnung.
Gruß Wolfgang
Im TIS steht nur diese Nummer (31 12 0 006 482) sind das die modifizierten ?
gruss Frank
Alt 18.07.2004, 20:00   #13
Wölfi
Au revoir, plus lá
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
gruss Frank
Hallo Frank,
der Werkstattmeister sprach davon das die härteren Gummilager grün sein sollen und auch nur noch diese einbauen. Nachgeschaut habe ich aber nicht.
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Alt 18.07.2004, 20:13   #14
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Dumme Frage aber, Druckstrebe ist doch Querlenker oder??
danke
mfg -=WB750iL=-
Alt 18.07.2004, 23:17   #15
Wölfi
Au revoir, plus lá
Zitat von WB750il
danke
mfg -=WB750iL=-
NEIN, ein Querlenker und eine Druckstrebe sind 2 verschiedene Paar Schuhe !
Gruß Wolfgang
Alt 18.07.2004, 23:52   #16
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
So ist es. Grüner Kunststoffkern.
wo kann ich die verstärkten Gummilager beziehen ?
BMW.
Die sollen einfach beim 750er nachschauen und diese Dir geben.
Das ist eigentlich unmöglich.
Was war da für ein Grobschlosser am Werk ?
Siehe Bilde unten vom Querlenker
Gruß Manu
Dateityp: jpg querlenker.jpg (17,2 KB, 142x aufgerufen)
Alt 29.07.2004, 14:36   #17
matty
Benutzerbild von matty
Fahrzeug: E65 FL 09.08
Standard Ist das ein Akt
.....die selber zu wechseln.
Hi, bei mir flattert das Lenkrad bei 80-90 kmh, kenne ich schon vom 5er.
Ist das eine grosse Aktion die zu tauschen oder geht das ohne Spezial Einpresswerkzeug.
Danke.
Gruss Matty
matty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2004, 15:16   #18
IMANUEL
Standard Hallo Matty !
Man braucht spezielle Druckstuecke.
(Die kann man auch selber machen)
Gruss Manu
Dateityp: jpg Druckstuecke.jpg (17,0 KB, 116x aufgerufen)
Alt 30.07.2004, 10:05   #19
matty
Standard Selbermachen
wie kann man die selbermachen?
Ich habe keine Drehbank.
Gruss Matty
Alt 30.07.2004, 10:28   #20
IMANUEL
Standard @Matty
Die braeuchte man eigentlich schon.
Zur Not geht auch eine normale 3-Achsen Universalfraesmaschine
mit Teilapparat oder ein NC / CNC Fraesmaschine.
Fuer die ganz harten Burschen die viel Zeit haben
reicht auch eine Feile und eine Bohrmaschine.
Die Druckstuecke koennen auch aus Aluminium sein,
dann feilt's sich leichter.
Gruss Manu
Vorderachspoltern: Gummilager Stabilisator vorne Jensemann BMW 7er, Modell E38 19 16.02.2018 15:48
Gummilager Druckstreben Quinium BMW 7er, Modell E38 5 20.03.2004 20:00
Werkzeugsatz 33 3 120 (Gummilager Hinterachsträger) subway47 BMW 7er, Modell E32 0 14.03.2004 11:42
Gummilager Automatik (Notfall) alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 3 02.04.2003 02:55
Druckstrebe und Buchse Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 13 29.10.2002 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:08 Uhr.
