Alt 03.06.2016, 07:57   #41
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Fahrzeug: E32 750i, Prod. 10.03.1989 / E65 760i Individual, Prod. 26.04.2004 / Indian Chieftain, 2016
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Das kann eigentlich nicht sein, es kann nur falsch interpretiert werden.
Du überfliegst immer alles, und tippst dann einfach. Bist mir schon ein Überflieger.
Aber vielleicht hilft das ein wenig weiter:
Die Motor Schleppmoment-Regelung sorgt dafür, das die Drosselklappe ausgelenkt wird, um die Drehzahl zu erhöhen, das passiert z.B. bei aprupter Gaswegnahme, wenn Schlupf an den Antriebsrädern auftritt.
Das steht in Verbindung mit ABS und ASR (mit ASC vergleichbar).
M f G
Wenn die MSR beim 750er anspringt, muss es schon sehr feucht oder glatt sein, damit die DKs ein wenig aufmachen um ein Blockieren der Antriebsräder zu verhindern. Ich fahre meinen durchaus auch mal ambitioniert, aber die MSR musste noch nie agieren, die ASC durchaus mal.
Die MSR ist integriert in ABS (Sensorik) und ASR und verbunden mit der EML (Ansteuerung der DKs). Wenn Unterspannung auftritt, steigt die EML aus und die beiden Motronic´s werden nicht mehr angesteuert.
Ergo 1: beide Batterien neu mit vollem Saft
Ergo 2: neuer Sprit (der alte muss dringend raus nach der langen Standzeit)
Ergo 3: nach der langen Zeit könnten auch die Verteiler massiv korrodiert sein, sprich schlechter Zündfunke.
Ergo 4: ist ein Code per BC vergeben worden? Dieser sperrt in der Motronic die Einspritzung und Zündung.
Vielleicht hilfts...
"Aerodynamik ist nur etwas für Leute, die keine Motoren bauen können." (Enzo Ferrari)
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2016, 07:45   #42
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich verstehe nur nicht, das bei dem Wagen hin und her "Gehoppst" wird, um einen Fehler zu finden. Warum geht man das ganze Problem nicht geordnet an. Immer erst ein System Untersuchen die Fehler Beheben und dann zum nächsten Teil übergehen. Hier und da "Probieren" ist viel zu Zeitraubend.
Alt 09.06.2016, 21:40   #43
Alex750iLe32
V12-Neuling
Fahrzeug: E32-750iL (1993)
Habe Neuigkeiten. Da nach dem Fehlerauslesen die Batterie leer war habe ich sie geladen und war erst vorher wieder in der Werkstatt.
Zündung war aus, aber die EML Leuchte leuchtete?!
Dafür springt er jetzt wieder an, die Leuchte geht aber nichtmehr aus, auch nicht nach dem abziehen des Schlüssels. Wenn er läuft, nimmt er auch nicht wirklich Gas an, aber immerhin läuft er wieder.
Zuversichtliche Grüße,
Alex
Alex750iLe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2016, 11:54   #44
Alex750iLe32
V12-Neuling
Hab mal ein Video dazu gemacht. Hoher dreht er aktuell auch nicht mehr.
Wie gesagt, EML leuchtet auch bei abgezogenem Schlüssel.
Alex
Alt 23.06.2016, 17:53   #45
Aprilscherz
Benutzerbild von Aprilscherz
Fahrzeug: `92 e32 750i Lachssilber, teilindividual ,'99 Passat 2,8 V6 4 Motion,´91 MB 500SL,`93 MB 500SEC, i
Standard Fuffi
Alex, jetzt starte den nicht immer wieder auf 'Teufel komm raus' ich meine bei meinem wurde beim Erwecken vermutlich auch nicht alles richtig gemacht, ich war natürlich nicht dabei aber jedenfalls war eine Nocke mit laufspuren ..
Dass du dich nachher nicht ärgern musst, die Flüssigkeit en musste denk ich mal jetzt rasch alle wechseln da ist nix an Geld rausgeschmissen.
Gab ja hier schon Tipps , da musst du auch wenn du Ahnung hast, systematisch herangehen ..
Die eml.. Du hattest da was gelötet, ggfls. eine ungewollte leiterverbindung hergestellt?
...die Banker sind nicht so schlau wie sie glaubten,aber so gierig wie befürchtet..
...nichts auf dieser Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand-ich kenne niemanden, der behaupten würde,davon zu wenig zu besitzen..
Aprilscherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2016, 22:13   #46
Alex750iLe32
V12-Neuling
Den Tacho werde ich als nächstes nochmal inspizieren, ob das Kabel sich ungewollt gelöst hat.
Flüssigkeiten wechseln mache ich, sobald der Fuffi läuft, davor seh ich keinen Sinn dahinter, wer weiß was mit ihm passiert, sollte er mich weiter ärgern
Alt 23.06.2016, 22:24   #47
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann wird er dich spätestens dann Ärgern... Nimm doch zumindest 08/15 Baumarktöl, vorher noch ein netter Reiniger und wechsel das dann gegen hochwertiges sobald er richtig läuft... So muss die Pumpe nicht das uralt Öl pumpen...
Alt 06.09.2016, 10:17   #48
Alex750iLe32
V12-Neuling
Hallo Leute,
Hier ist es etwas ruhig geworden, weil ich wenig Zeit für meine Autos hatte. Nebenbei bin ich aber bei meinem Kumpel über einen 750 Tacho gestolpert und hab den mal mitgenommen und angesteckt, um diesen Fehler auszuschließen. Sehr selbst:
Als Link zum klicken: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/SO3UKoirM8I
Ja, ich lies ihn dazu warmlaufen.
Fahren kann ich ihn aktuell leider nicht, darum die Frage: Ist das die volle Leistung die er jetzt hat oder dreht er auch im Notlauf so hoch?
Gibt es jetzt eine Möglichkeit, meinen KM-Stand etc in den neuen Tacho zu übernehmen?
Alex
Geändert von Alex750iLe32 (06.09.2016 um 11:38 Uhr).
Alt 06.09.2016, 10:43   #49
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ob das die volle Leistung ist, kann man am Drehzahlmesser nicht sehen,
dreh ihn doch ein paar mal über 7000. Scherz
Im Notlauf ist er nicht mehr, da dreht er auch im Stand NUR bis 1800-2200 UpM.
M f G
Alt 06.09.2016, 10:44   #50
Der Link geht nicht, ist alles weiss. Aber egal, die Frage kann ich Dir auch so beantworten. Im Notlauf geht er normalerweise nur so bis 2000 UPM, wenn Du also mehr hast und ueber 4-5000 drehn kannst, sollte das o.k. sein.
KI: da Dein KI eins aus 1993 ist, sollte das KI eine blaue Rueckenplatte haben. Nun geh ich mal davon aus, dass Du als Ersatz auch ein KI mit blauer Rueckseite hast. Dann kann man einfach den Chip tauschen.
Blau auf weiss passt nicht, der Chip ist anders.
Motorraum: Startet nicht mehr nach Drosselklappen-Reinigung tatuetata2112 BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2014 01:17
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an :( ThunderBird_II BMW 7er, Modell E65/E66 13 16.05.2014 14:42
Elektrik: Nach Batteriewechsel reagiert das Airbagsteuergerät nicht mehr. 7erClassic BMW 7er, Modell E38 7 25.07.2013 15:50
Startet nach Batteriewechsel nicht mehr 7ere38 BMW 7er, Modell E38 32 31.12.2011 00:02
Elektrik: Motor springt nach Batteriewechsel nicht mehr an Spawn BMW 7er, Modell E32 27 28.11.2010 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
