Alt 14.06.2016, 23:45   #41
fuffi_lwl
Mitfahrendes Erglied
Benutzerbild von fuffi_lwl
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Irgendwie machst Du alles mögliche um das Ploppen weg zu bekommen, aber nicht das was Du eigentlich machen solltest.
In 99% aller Plopp-Fälle ist es Nebenluft die das verursacht.
Und ja, natürlich läuft er zu fett. Die Elektronik versucht ja auch das durch Nebenluft zu magere Gemisch anzufetten.
Galt das mir?
Falls ja, wüsste ich nicht wo die Falschluft herkommen sollte. Als ich bei Dansker wegen des Einstellens der Steuerzeiten war, haben wir die Ansaugbrückendichtungen mit Dichtmasse eingesetzt. Sie waren auch schon mal ersetzt worden, sind jetzt knapp 5 Jahre alt. Jedenfalls nicht mehr die ersten. Auf das Absprühen der restlichen Bereiche im Ansaugtrakt reagiert der Motor in keinster Weise. Auch nicht, wenn man die Ansaugbrücken mit Gewalt bewegt. Von LMM bis hin zur Drosselklappe ist alles dicht, hinten an den Temperatursensoren der Ansaugbrücken ebenfalls. Bei abgenommener Schallschutzhaube habe ich auch mal jedes Einspritzventil abgesprüht, ob da vielleicht ein O-Ring hin ist. Das wiederum würde mich auch wundern, denn die Ventile und deren Ringe sind neu. Hier stehen 12 Stk auf einer Rechnung aus dem Jahr 2010, und bei Dansker sahen die auch frisch aus.
Aber kannst dir beim nächsten Stammtisch ja mal ansehen, das Ganze. Wahrscheinlich hast du noch einen ganz heißen Tipp. Mir geht es auch nicht so sehr um das Ploppen aus dem Auspuff (denn das hat meiner nicht), sondern um das Verhalten des Motors im Leerlauf...
Dateityp: jpg rechnung_01.JPG (63,8 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg rechnung_02.JPG (85,7 KB, 19x aufgerufen)
Geändert von fuffi_lwl (15.06.2016 um 00:28 Uhr).
fuffi_lwl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2016, 15:03   #42
CMM70
12-Zylinder Pilot
Benutzerbild von CMM70
Kuzrinfo von meinereiner bzgl. Ploppen: Der 750er war bei Ray zum TÜV machen und hat einen Smoketest gemacht, der wohl ziemlich eindeutig die Ansaugflansche identifiziert hat. Von daher: Teile sind bestellt, zzgl. dem ganzen Dichtungsgedöns, was zum Vorschein kommt, wenn das Geweih mal runter ist. Verbautermin wohl voraussichtlich Juli, ich berichte anschließend wieder.
CMM70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2016, 17:36   #43
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Hallo Christian,
vielen Dank für das Update.
Was mich interessieren würde ist, ob es solche Smoketester nicht auch für den DIY Bereich gibt? Eigentlich kann man doch da eine simple Nebelmaschine verwenden oder?
Wie würdet ihr das beim M70 machen? Wo sollte man die Luft einleiten und was müsste man alles verschießen?
VG
Markus
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.07.2016, 18:10   #44
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Drosselklappen mechanisch blockieren in Max Stellung. Und dann über den Luftkanal reinblasen.. Kannst natürlich auch von hinten anfangen, also hinten ein Auspuffloch zu machen und dann lange Warten bis es vorne rauskommt. Und dann nach und nach per Hand den Motor weiterdrehen.. Währe meine Vorgehensweise.
Alt 04.07.2016, 18:42   #45
CMM70
12-Zylinder Pilot
Hallo Markus,
ich kann Dir nicht genau sagen, wie genau das funktioniert, da ja auch eine Druckbeaufschlagung im Ansaugtrakt geschehen muss. Sonst kommt der Dampf ja nicht durch die Ritzen durch. Fahr doch einfach mal zu Ray und lass das machen.
Alt 08.08.2016, 11:03   #46
CMM70
12-Zylinder Pilot
Update:
Ansaugflansche und VDDs sind erneuert. Viele Schrauben, dank langer Verlängerung für die kleine Ratsche überhaupt kein Problem, Ansaugdichtungen waren nach 1 h draussen, VDDs 15 Minuten später. Gesamtzeit der Schrauberei aufgrund kleiner Zusammenbauschwierigkeiten (Reihenfolge...) knapp unter 3,5 h.
Fazit: Leerlauf nun weitaus smoofer, kein Schütteln, kein Verschlucken, ganz gleichmäßig bei 600 RPM. Ploppen: war weg. Nach Fahrt (ca. 50 km) war noch ein leichtes Ploppen vernehmbar. Das kann aber auch an der langen Zeit der Undichtigkeit liegen, bis sich das noch einregelt. Ich beobachte weiter.
Wichtig für diejenigen, die diese OP noch vor sich haben: Motor sauber warmfahren! Dann gehen die Schrauben und Klammern und Stecker etc. butterweich auf und ab. Wir mussten nicht mal die Dichtringe der Einspritzventile erneuern. Die waren wie neu (Silikonspry beim Einbau benutzen!). Wasserrohr: wie neu, komplett dicht. Wasserkasten: wie neu, dicht. Schrauben an den Nockenwellen-Ölleitungen: fest, wie neu, Farbgebung in den Zylinderköpfen: goldgelb, wie neu und wie es sein soll. Kettenzustand: wie neu. Die VDDs waren quasi versteinert, einige Schrauben unter den Gummihaltern für die Ansaugrohre hatten sich gelockert und waren lose.
Bilder anbei: Vor dem Zerlegen, AGDs und Lüfterrad bereits abgebaut, Verteilerkappen und Zündkabelbäume noch verbaut (sollten raus, man tut sich leichter), Bild 2 nach Zerlegung, VDDs abgebaut (sorry, ein wenig unscharf), Bild 3 noch mit den alten Ansaugdichtungen, man sieht schön die Ölbenetzung durch das Blow-By.
Dateityp: jpg M70-1.jpg (109,4 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg M70-2.jpg (110,3 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg M70-3.jpg (105,7 KB, 39x aufgerufen)
Geändert von CMM70 (08.08.2016 um 11:13 Uhr).
Alt 29.11.2019, 13:35   #47
Standard Frage an die original Kabelsatzspezis
wieso werden seitens BMW im E*K zu den Zuendkabelsaetzen für den M70 E31 und M70 E32 andere Teilenummern ausgegeben und zudem für die linke Bank beim E32 deutlich niedrigere Preise abgerufen? Hat jemand dafuer eine Erklaerung?
Die Vorfacelift M70 E32 lassen wir jetzt mal weg, einfach nur Facelift M70.
Ich rede von den Kabeln ab 02/90 vom E32 und diese sollten doch gleich sein wie beim E31:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...ing_sparkplug/
Alt 29.11.2019, 16:18   #48
kleiner muck
Benutzerbild von kleiner muck
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Standard Kleiner muck
Den habe ich gekauft läuft super und passt ganz genau, Kabel sind auch länger.
Mfg Norbert
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
kleiner muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2019, 23:56   #49
von BBT EUR 357,73 von Frosch-Autoteile ist gut fuer einen kpl. Satz R+L. Sie schreiben: 1x BBT ZK931i & 1x ZK932i Zündkabel Kit 14 Stück Silikon Kupfer Qualitätskabel Made in Germany mit Sensorkabel / Impulsgeber, Passend ab Baujahr 03.1990, Referenznummer(n) OE: 12121733218, 12121733225, 12121733219, 12121725020, 12121725023
In 8er.Org schrieb 1 betr. Donuts: "Zu dem Kabelsatz aus Ebay, da gibt es bereits eine negative Erfahrung hier aus unserem Club. Die Donuts fallen aus dann läuft nur noch 1 Bank, sind wohl ganz billige Donuts verbaut. "
Allerdings nur einer, von x? Hoere ich jetzt zum ersten mal. Die Donuts gibt es ja wie Sand am Meer von vielen Herstellern aus dem Nachmarkt. Erinnerst Du dich, welche Marke an den BBT dran ist? Im Ebay-Angebot ist ein Donut auf einem Extrabild gezeigt, da sieht man ueberhaupt keinen Hersteller. Evtl. machen sie die selber, auf der website steht, alles in D hergestellt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bbt-automotive.de/cd-kata...belsaetze.html
Geändert von Erich (30.11.2019 um 01:20 Uhr).
Alt 30.11.2019, 04:21   #50
kleiner muck
Nee Erich weiß ich nicht. Aber läuft schon seit 5000 km ohne Probleme.
Mein Kumpel hatt die schon seit 2 Jahren drinnen auch ohne Probleme. Mehr kann ich nicht sagen.
Klopfen im Tank (nicht ploppen) jason BMW 7er, Modell E38 2 17.08.2010 16:55
Ploppen Im Tank V8 Steph BMW 7er, Modell E38 18 26.06.2009 08:46
Tank Ploppen DaMax BMW 7er, Modell E38 5 22.03.2005 13:00
tankdeckel weglassen, ploppen weg!!!! powermac2004 BMW 7er, Modell E38 13 22.03.2005 00:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
