30.07.2004, 11:45
Fahrzeug: Z3 Coupe 2.8
Ein Neuer ist da =)
Mahlzeit hab auch gleich mal paar Fragen.
Hab mir letzte Wochen nen 735 von 91 gekauft und nun ein paar kleine Mängel
Erstes ist das meine Antenne auf dem Dach abgeschnitten wurde =(((
Die zum reindrehen,hat wer eine über ?
Dann such ich noch die Zierleisten weil die silber lackiert wurden und das echt mies auschaut.
Dann bekommt das Rücklicht hinten links keinen Strom,Birne und Stecker sind ok
Und was mich irre macht,hinten Fahrerseite hab ich ein mit dem tempo zunehmendes Geräusch.
SO als würd das Rad schleifen,allerdings mit nem Sound wie ein tiefes Echolot,bzw als wüd man leicht mit nem Hammer auf nen Metallmeissel schlagen.
Der Vorbesitzer meint das wär nachdem er die Felgen mal runter hatte.
Sonst mag ich den dicken
735 i
8,5 -10 *17 mit 225 bzw 255
Sonst eigentlich Serie.
Ich denk mal ich werd hier jetzt öfter mal was posten =)
MfG Stefan
30.07.2004, 11:50
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi Allstar,
mach mal das Rad runter, und seh nach ob der Zentriering zwischen Felge und Radträger fehlt. Klingt der Beschreibung nach, als wenn der fehlen würde.
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
30.07.2004, 11:54
Hmm,hatte die Felge gestern runter, an den Zentriertring hab ich aber garnicht gedacht,nur an Bremse und Felgen =))))))
30.07.2004, 17:48
Also der Ring war wirklich hin,neuen Druff und zack =))))
Danke für den Tip,nochne Frage.
Kennt jemand ROD Felgen ?
Hab die drauf und der Besitzer meinte ich könnte da so mit fahren weil der nur für Bmw bauen würde.
Mein Bmw Händler kannte ROD aber garnicht,ein Teilegutachten hab ich,allerdings kann ich da doch nicht einfach so mit fahren oder ?
Felgen müssen ja eingetragen werden kann mir nciht vorstellen das das hier anders ist.
Oder ?
30.07.2004, 19:20
Fahrzeug: E38 735i ´00
rod = rondell
hi,
also in meinem alten gutachten steht auch noch R.O.D drinne und in meinem neuen ist es rondell....welche hast du denn? evtl bilder?
mfg carl
30.07.2004, 19:45
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Wenn Du nur ein Teilegutachten hast, müssen die Felgen eingetragen werden. Ein Teilegutachten berechtigt noch nicht zum Betrieb des Teils. Um etwas anzubauen ohne Eintragung brauchst Du eine ABE( Allgemeine Betriebserlaubnis). Da steht dann genau drin, unter welchen Vorraussetzungen an welchem Fahrzeug das Teil verbaut werden darf ohne vom TÜV abgesegnet zu sein. Diese ABE muß dann ständig im Fahrzeug mitgeführt werden.
Die beiden werden gerne verwechselt. Oft bekommt man vom Verkäufer des Wagens auch erzählt, daß ein teilegutachten reichen würde.
Hier also Vorsicht.
Greetz
der Homer
30.07.2004, 20:19
JOa das dacht ich mir eben auch =)
Hatte halt die Hoffnung das es wirklich ein BMW Hersteller ist wo das nicht anfällt =)
Naja schade,anbei paar Bildchen vo0n den Felgen.
Wie gesagt vorne 8,5 x17 hinten 10x17.
Ps war grad bei Mac Doof in Neukirchen-Vluyn,als ich rauskam stand ein Dunkler E38 und ein silberblauer E32 neben meinem ,kam gut
30.07.2004, 20:26
Fahrzeug: E 34, 525 i (M20), Automatik, Sonderanfertigung
Schöne Felgen !! Gefallen mir !!!
Aber erstmal ... HERZLICH WILLKOMMEN HIER !!!
Zum Thema Rücklicht ... die Sicherung wirst du ja geprüft haben ??
Kann mal wieder das alte und leidige Thema LichtKontrollModul (LKM) sein.
Kannst ja mal unter SUCHE nach LKM suchen ... gibt diverse Themen dazu.
Das mit dem Geräusch bei höherer Geschwindigkeit hat sich nun erledigt ?
30.07.2004, 20:32
hehe,das Licht hab ich gerade wieder fitbekommen.
Schuld war der Verteilerstecker für die einzelnen Birnen.
Bischen Kontaktspray und siehe da
Jetzt muss ich nurnoch sehen wie ich hinten an den Radkästen den Rostansatz wegbekomme
An der Kante vom hinteren Radhaus löst sich der Lack genau an der Kante entlang ,da wurd wohl bischen übel gebördelt oder die Felge hat mal aufgesetzt .
Drunter sitz schon bischen der Rost,der muss weg bevor der sich ausbreitet.
Das gepolter hinten ist weg
30.07.2004, 20:33
Diese Felgen kommen Original von BMW, brauchste also nicht eintragen.
Was das ROD sein soll wieß ich aber leider auch nicht
