Alt 22.06.2016, 07:18   #1
gn8.egger
Benutzerbild von gn8.egger
Fahrzeug: 750i E32 BJ 04/91 745i E23 BJ 06/1986 (Japan)
Ok, vielen Dank für den Tip!
Nur um sicher zu gehen, dass ich es richtig verstanden habe:
Druckspeicher Test:
Motor an
Motor aus
Bremspedal immer wieder treten
Zählen nach wie vielen Versuchen das Pedal hart ist.
Wie meinst du das aber mit den 60sec beim Regler? Bremse getreten halten, oder wie ist das gemeint?
gn8.egger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2016, 16:50   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Der Druckspeicher verliert irgendwann seinen Druck durch Leckage der Ventile.
Auch nach einer Minute Wartezeit sollten 10 unterstützte Pedalhübe möglich sein.
Man merkt sehr deutlich, wann diese Unterstützung kommt oder eben nicht mehr kommt. Das Pedal verhärtet dann.
Ein gut erhaltener Ventilblock kann den Druck sogar tagelang halten.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: M-Felge leichter Schlag Britney BMW 7er, Modell E38 21 02.04.2012 19:17
Schlagen in der Lenkung beim leichten Bremsen s.dohle BMW 7er, Modell E32 1 29.07.2011 13:16
Dumpfer leiser „Knall, Schlag“ aus dem Heckbereich, meistens beim Bremsen. Marek75 BMW 7er, Modell E38 10 05.07.2011 22:39
Lenkung: Leichter Schlag im Lenkrad bei stärkerem Bremsen Stefan_728 BMW 7er, Modell E38 5 05.07.2010 23:23
Fahrwerk: Ruckeln in der Lenkung beim Bremsen pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 13 02.02.2007 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
