Alt 31.07.2004, 12:22   #13
eric_flausen
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Zitat von Na$enbaer
Hallo Eric,
wenn du auf MK3 aufrüstest, bist du alle Probleme auf einmal los.
Beim MK1 ist der GPS-Empfänger extern und auch die Magnetfeldsonde.
Ab MK3 ist alles im Laufwerk integriert. Das heißt, wenn dein MK3 ok ist und deine GPS-Antenne auch, dann wird es sicher gehen.
Egal was BMW sagt, dort sind auch nicht alle ausreichend qualifiziert !!
Hallo Armin,
Danke für die Hinweise.
Ich werde am Montag mal bei BMW nachfragen, was die wirklich gemacht haben. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, daß das solche Luser sind. Das Problem bei dieser BMW-Werkstatt ist, daß die zu groß sind und man keinen Kontakt zum Service-Personal hat.
Jetzt suche ich natürlich jemanden oder eine andere Werkstatt, die die Umrüstung auf MK3 machen können.
Mal eine blöde Frage: Kann man eigentlich den Radsensor falsch einbauen bzw. falsch herum anklemmen, so daß das Navi meint, man fährt rückwärts? Das ABS war ausgefallen und da wurde ein Sensor ausgetauscht. Da ich das Navi zu der Zeit nicht gebraucht habe, weis ich nicht, ob es da einen Zusammenhang gibt.
Eric
eric_flausen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit Navigationssystem E65 / Elektrik holtz BMW 7er, Modell E65/E66 5 14.03.2004 23:27
Amerikanisches Navigationssystem PWE Autos allgemein 1 14.10.2003 12:43
Navigationssystem austauschen ? Dietmar BMW 7er, Modell E65/E66 15 30.07.2003 09:46
Bestandsaufnahme und letzter Fehler uwe730 BMW 7er, Modell E32 19 26.05.2003 11:18
Fehler an Lima gefunden!!! Roman BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2003 04:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
