Alt 11.07.2016, 09:12   #11
held0815
Fahrzeug: E38-728iA (11.98)
Hab mein Wasserventil am Wochenende getauscht und das Fehlerbild war das gleiche. Oben und unten warm auf der einen Seite. Die Mittenausströmer jedoch kalt von der Klima. Nach dem Tausch alles wieder schick.
Ich habe ein Gebrauchtes aus der Bucht, jedoch hab ich dabei darauf geachtet das es eins aus einem neueren Schlachtfahrzeug war. Ich hatte auch Glück, in die Anschlüsse rein geschaut und alles noch blitzblank. Ist denke ich jedoch ein Glücksspiel was man bekommt.
held0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2016, 09:49   #12
Ralle e38
Fahrzeug: BMW e 65 - 735i (2002)
Auf der ganze Reihe in der Mitte kommt kalt, Rechts, Links und Mitte,
oben unten warm, erst war es nur unten beim Beifahrer warm !
Jetzt auch Fahrer Seite .
Lasse grade nur in der Mitte Luft raus, sonst Qualmen mir die socken
wenn das teil eingebaut ist gebe ich bescheid !
Held0815
ja sauber !
Ist viel Wasser raus gelaufen beim beim Austausch ?
Geändert von Ralle e38 (11.07.2016 um 09:58 Uhr).
Ralle e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2016, 11:35   #13
held0815
war nicht sehr viel, ca 0,5-1l, hatte es versuch mit einer großen Schale aufzufangen wobei da einiges sich andere Wege gesucht hat. Daher würde ich etwas saugfähiges direkt unter das Ventil, das sollte besser sein.
Ich hoffe du hast sechskant an den Schellen, dann hilft auf jeden Fall ein Gelenk beim Öffnen und Schließen.
Nach dem Tausch haben die Ventile nicht sofort funktioniert, erst am nächsten Tag.
Alt 11.07.2016, 11:44   #14
Ralle e38
Ja vielen Dank noch
Stichworte
gebläse
Heizung/Klima: Gebläse Heiko BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2014 16:56
gebläse cj22cj240 BMW 7er, Modell E38 14 05.09.2008 21:22
Innenraum: Gebläse Mizecat BMW 7er, Modell E32 16 27.11.2006 21:36
Innenraum: Gebläse lasse BMW 7er, Modell E32 7 07.02.2006 21:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
