Alt 13.07.2016, 09:05   #1
DN740
Benutzerbild von DN740
Fahrzeug: 2 x E38 728i 03/96 AC Autogas + 10/97 Prins VSI, e65 745i 10.2002 Prins VSI 2 + E65 740i 9.2006 Prins VSI 2
Standard Zusatzlüfter will nicht mehr
Guten Tag alle zusammen, ich hab ein riesengrosses Problem.
Mein Kleiner laboriert schon einige Zeit an einem nicht funktionierenden Drucklüfter.
Klimaservice wurde gemacht, getestet und es blieb warm im Auto. Drucklüfter ohne Funktion. Während der Fahrt, so ab 100, wirds kalt.
Ich hab die Sicherungen kontrolliert und die Funktion des Lüfters an 12 Volt, alles OK. Aber der Lüfter wird nicht angesteuert.
Vor 2 Jahren ging der auch nicht mehr, da hatten sich die Widerstände aufgelöst. Daraufhin hab ich den gebrückt und er lief nur noch auf Stufe 3 wenn die Klima angeschaltet wurde. Hat nicht gemuckst, klang zwar wie eine Transall, hat aber funktioniert.
Jetzt war ein Klimaservice fällig, es fehlte Kältemittel, und beim Test an der Werkstatt ging der Lüfter nicht an.
Es geht um einen 728i aus 03/96 mit Klimaautomatik.
Ich hab auch schon mal die Schaltpläne angeschaut, könnten aber auch Schnittmusterbögen von der Schneiderin sein. Ich hab da keine Ahnung von.
Für die 3. Stufe gibts doch keinen Widerstand, oder?
Kann es sein das das Relais durchgekokelt ist? Wo sitzt das denn, damit ich das mal nachschauen kann?
Vielen Dank schon mal im voraus und einen schönen Tag
Markus
DN740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2016, 09:24   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Welche Spannung bekommt denn der Lüfter, wenn er laufen sollte?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 13.07.2016, 11:59   #3
DN740
Auf Stufe 3 sollte der 12 Volt bekommen
Alt 13.07.2016, 13:29   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Meistens ist der Lüftermotor hinüber... neuen Lüfter rein und gut ist.
Alt 13.07.2016, 13:32   #5
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Er hat oben geschrieben, dass der Lüfter an 12 V läuft.
Da bleibt wohl nur ein Relais oder ein Kabelbruch über.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.07.2016, 14:00   #6
DN740
Jens[/quote]
Dann werd ich das mit dem Relais mal versuchen, wo sitzen die denn?
Alt 13.07.2016, 14:13   #7
Andimp3
Ah das hatte ich übersehen... da es sich ja auch nicht um einen FL-Fuffi handelt hat er auch nicht die Steuerung im Lüfter selber.
Alt 13.07.2016, 19:29   #8
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Was hast Du denn gebrückt, die Widerstände ?
Die Relais sind hinter dem Handschuhfach
Die 3 Relais die da in einer Reihe sind.
Pfeil ist auf Stufe 3.
Stufe 1 ist mittig und Stufe 2 vorne.
Geändert von Olitschka (13.07.2016 um 19:37 Uhr).
Alt 13.07.2016, 21:40   #9
DN740
Supi, Dank Dir.
Werd ich mich morgen direkt mal dran setzen. Sind die eventuell untereinander tauschbar????
Wie ich das gebrückt hatte weiss ich nicht mehr, ich hatte glaub ich Stufe 2 und 3 zusammen gelegt, kann es aber nicht mehr genau sagen.
Auf jeden Fall lief der Lüfter bei eingeschalteter Klima immer auf höchster Stufe.
Alt 13.07.2016, 23:54   #10
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
Und dazu fällt mir noch ein ... der Drucklüfter hat noch ne fette 50A Sicherung im Steuergerätekasten ... die würd ich auch mal überprüfen...
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: ICOM-Gasanlage schaltete schon länger nicht mehr um und E65 springt jetzt nicht mehr an JohnMSmith BMW 7er, Modell E65/E66 2 10.08.2016 13:28
Elektrik: Fahrzeug erkennt laut OBD seine Steuergeräte nicht mehr-Wagen springt nicht mehr an! globejunkie BMW 7er, Modell E38 15 25.12.2015 08:10
Elektrik: Türen gehen nicht mehr auf und die Fenster nicht mehr hoch NanoE38 BMW 7er, Modell E38 9 23.06.2012 22:26
Zusatzlüfter geht nicht an!!! budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 19 13.08.2007 20:45
Motorraum: Zusatzlüfter springt nicht an Günni BMW 7er, Modell E32 1 13.08.2004 18:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
