			21.07.2016, 00:23
			 nur ölich fröhlich..
				Zweite Batterie , Abmessungen
		Moin,
der 750er den ich grad zerlege hat , vermutlich durch Standheizung oder sowas, die zweite Batterie im Kofferraum.
Die Standheizung ansich wäre zwar auch reizvoll, allerdings scheint der Umbau vom V12 in den V8 doch mit nem Haufen Gefluche verbunden, zudem brauche ich es nicht wirklich.
Aber da ich nen relativ aufwändigen Audioausbau habe, 2 Stufen, Alubutyldämmung usw.. kam mir der Gedanke, das ich das doch nutzen könnte.
Die Platte, Trennrelais etc pp habe ich demzufolge komplett vollständig da , die 2te Batterie selbst war zwar auch noch drin, ist aber schon augenscheinlich zu nichts mehr zu gebrauchen gewesen.
Derzeit werden die Endstufen ganz klassisch mittels 35er OFC Leitung von der normalen Batterie mit Strom versorgt , Planung ist dann der Einbau einer Audio-fähigen 2ten Batterie in die originale Vorrichtung und Anpassung der Stromversorgung der Endstufen - Besser zu handeln, unabhängig vom Hauptakku, kurze Wege, die Vorteile liegen auf der Hand
Allerdings - hat jemand ne Ahnung welche Größe (physikalisch) sich maximal als 2te Größe verwenden lässt?
Geht jetzt nicht um Ah oder A etc , rein um die Abmessungen. die eingebaute Batterie war original BMW , aber da war augenscheinlich noch reichlich Luft.
Hat da jemand schonmal rumexperimentiert und weiß was geht?
			21.07.2016, 03:42
		ok, das schaut doch schonmal gut aus. ob die nu zur Versorgung des Audiosystems taugt schau ich mal nach, danke Erich =)
			21.07.2016, 07:17
		gesammelte Info aus 2014:
61211382220
Moppedhaendler YUASA YuMicron 52515
Saito Y60N24AL-B (bzw. Y60-N24AL-B 12V/28AH) bekommst Du bei Louis für 52,95 € zzgl. 7,50 € Pfand und Säure.
Ansonsten gibt's das Modell Y60N24AL-B auch noch von anderen Herstellern (z.B. Yuasa, Bosch...).
   http://www.7-forum.com/forum/5/alter...ie-204538.html
			21.07.2016, 14:13
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
		Es gibt ja zwei Arten von Zusatzbatterie die im e32 verbaut worden sind, einmal die kleine 25Ah die rechts seitlich am Seitenteil befestigt wird und 65Ah die rechts auf dem Kofferraumboden aufgeschraubt wird.
Einbauanleitung von der großen gibt es hier:
   http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...terie-1961.pdf
Standhezung vom M70 in den M60 passt nicht vernünftig. Da besser die originale BW50 besorgen.
			24.07.2016, 12:50
 wieder mal was Neues gelernt, ich kenn nur die kleine Batterie, die am Seitenteil rechts im Kofferraum befestigt ist.
			25.07.2016, 10:30
			 Genießertyp
Fahrzeug: BMW M3 Coupe SMG E46
		Ich hatte bei mir im 740er mit Vollausstattung auch die große Zusatzbatterie drin. Leider fällt dadurch das Ablagefach rechts im Kofferraum weg.
