09.07.2004, 11:59
#31
Ich möchte mich auch für die Mühe bedanken ... kann aber leider die Dokumente nicht einsehen/laden? Das mit den Links funktioniert wohl nicht immer? Gibt es irgend eine Möglichkeit alles zu laden ohne die vielen Segmente anzuklicken?
Frank
09.07.2004, 12:28
#32
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Vielen Dank für die Mühe, die ihr euch gemacht habt.
Die Dokumente sind bestimmt voll klasse.
Gruss LikeBMW
10.07.2004, 01:27
#33
Wann funktionierte es denn nicht und welche Fehlermeldung gab es?
Nein, das Link-Verzeichnis habe ich ja extra dazu erstellt, damit jedes Dokument einzeln heruntergeladen werden kann. Das spart Traffic, da sich jeder nur das herunterlädt, was er wirklich braucht. Und die "vielen Segmente", damit meinst Du die Verzeichnisse, dienen der Übersichtlichkeit.
Keine Sorge, die Dokumente gehen nicht verloren, d. h. es muss nun nicht jedes Mitglied mit einer persönlichen Archivierung beginnen.
02.08.2004, 21:43
#34
Normal ist, wie ich bin!
Umzug der Dateien?
Kinders, ich muß euch bitten, noch irgendwo anders Platz für zumindest einen Teil der Dateien zu finden, da ich ab Ende des Monats oder Anfang September einen Teil des Speicherplatzes wieder anderweitig benötige.
Ich hoffe, ein Monat Vorlaufzeit ist trotz Urlaubszeit genug, daß sich der eine oder andere bereit findet, ein paar MB beizusteuern. Es muß ja nicht alles auf dem selben Server liegen. Und der größte Ansturm auf die Daten dürfte auch schon gewesen sein, so daß für einzelne Dateien auch ein vernünftig angebundener Heimserver ausreichen sollte.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
03.08.2004, 04:20
#35
Vielleicht mache ich was verkehrt?
Aber ich komme an keines der Dokumente ran. Habe allerdings nur E32 probiert.
Der von Chriss eingefuegte Link funzt anscheinend nicht mehr??
03.08.2004, 06:27
#36
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Hallo Erich,
scheinbar klicken wir verkehrt, bei mir funzt es auch nicht.
Ralph
03.08.2004, 06:50
#37
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Ich hab auch schon vergeblich versucht, die Links aufzurufen.
Ich wage zu vermuten, es liegt nicht an uns.
03.08.2004, 06:56
#38
Engine Bay - Diving Co.
@Erich:
RM60 hat recht, liegt nicht an uns, entweder hat das Forum ein Problem damit, *.pdf Dateien darzustellen, oder unser aller Browser, wenn du das gewünschte File markierst und im Kontextmenue (rechte Maustaste) Ziel speichern unter... wählst und die Entsprechende Datei speicherst, kannst du sie lokal auf deinem Rechner korrekt berachten.
Habe mir grade alle gesaugt...
@Chris: Bitte den Traffic zu entschuldigen, aber ist für ein höheres Ziel!!!
Ich habe noch webspace und kann einen Teil der Daten bei mir ablegen.
Sag mir nur welche. Dann schaufel ich die bei mir hin und gebe dir den Link zur weiteren Verarbeitung.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
03.08.2004, 09:54
#39
Ich vermute mal, das liegt daran, daß der Link nicht direkt auf die Datei verweist, sondern auf ein Script, welches die Datei liest und an den Browser ausliefert. Vielleicht werden dabei die Mime-Header nicht korrekt gesetzt? Das läge aber an Chris, das zu überprüfen.
Traffic für die Dateien geht zu meinen Lasten, ist aber kein Problem, da inklusive.  Nur der Speicherplatz wird langsam knapp ...
Zitat von T-Bird
Sag mir nur welche.
Such Dir einfach welche aus und sag dem Christian Bescheid, sobald der die Links geändert hat, kann ich die entsprechenden Dateien dann bei mir löschen.
Danke!
03.08.2004, 11:25
#40
Inzwischen kann ich den Fehler beim Downloaden von Dokumenten im Link-Verzeichnis auf einem anderen Rechner nachvollziehen. Heute abend werde ich mich mal auf Fehlersuche begeben.
Solange bitte die Lösung von T-Bird nutzen: Auf den Link mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter" wählen. Damit sollte es immer funktionieren.
Auf meinem Rechner genügt ein Klick, und die Dokumente werden im Acrobat Reader geladen... Da habe ich wohl irgendwas anders eingestellt.
