			23.08.2016, 15:15
Fahrzeug: e32, e23
				Frage zur Haubenhöhe
		hallo miteinander,
mir ist neulich ein Problem mit der Haubenhöhe aufgefallen. Vorne war sie zu hoch hinten zu niedrig. Nun habe ich die hinteren Haubenaufnahmen hochstellen können. Allerdings steht die Haube vorne jetzt noch immer zu weit von der Niere ab. Zuerst habe ich versucht die Haube an den Befestigungsösen zu verschieben, hat aber nichts gebracht. Nun habe ich entdeckt dass nach Herausnahme der Haubendämpfer die Haube einwandfrei aufliegt.    Was ist hier falsch?
			23.08.2016, 18:55
		Ich nehme an E32 ?????
Falsche Dämpfer ?? Hast neue aus dem Zubehör eingebaut ??
Schau mal auf die Dämpfer, welcher Hersteller, hier die BMW-Nr. - 51 23 1 908 465...420Nm.
M f G
			23.08.2016, 19:07
Fahrzeug: e32, e23
		hallo,
ja, es waren zeurst welche aus dem zubehör, da war aber der schaft zu kurz weshalb es wohl gegen das gestänge gedrückt hat. jetzt habe ich originale von der heckklappe drin. ist das auch falsch?
			23.08.2016, 20:51
		Wie man an den Teile-Nummern unschwer erkennen kanst, sollten sie unterschiedlich sein.
BMW-Nr. - 51 24 1 908 431.........490N.....für hinten.
Aber wenn die Haube jetzt passt, und oben bleibt lass sie drin.
M f G
			23.08.2016, 21:08
Fahrzeug: e32, e23
		nein passt nicht.. die haube ist noch immer vorne zu hoch ungefähr 2mm. wenn ich die haube runterdrücke passts. leider kann man den verschlußhaken nicht einstellen.
			23.08.2016, 22:27
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
		Der Bügel der in den Verschlußmechanismus einrastet müßte doch verstellbar sein. Teilnummer 27
  Frontklappe | BMW 7' E32 740i M60 Europa
Gruß Mike
			23.08.2016, 22:45
Fahrzeug: e32, e23
					Zitat von  Mike730i
 laut etk, bei mir ist er aber fest mit nr. 4 verschweißt. habe überlegt den bügel etwas einzudrücken sodass sie tiefer einrastet, ist aber auch nicht das wahre..
			23.08.2016, 22:55
			 Allround Dilettant
		Scharniere des Frontklappengelenks bzw. der Stütze ausgeschlagen????
			23.08.2016, 23:02
Fahrzeug: e32, e23
		die gelenke links und rechts außen scheinen ausgeschlagen. man kann ganz einfach dran wackeln.
			23.08.2016, 23:15
			 Allround Dilettant
		Frontklappengelenk festgeschraubt oder ausgeschlagen!!!
	| Thema |
	Autor |
	Forum |
	Antworten |
	Letzter Beitrag |
		 Frage zur IR-ZV
	GismoRex |
	2 |
	07.04.2010 13:41 |
		Felgen/Reifen: Frage zur ET
	mkblack740 |
	4 |
	26.03.2010 09:51 |
	murat735 |
	15 |
	04.02.2010 19:59 |
		 Frage zur SA
	frankyfresh |
	3 |
	06.03.2009 17:35 |
		 Frage zur Klimaanlage
	Chester |
	5 |
	30.04.2004 22:15 |
