Alt 17.10.2016, 12:34   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Korrekt!
Laut M8-Enzo (Guido) ist es sogar weniger sinnvoll die Batterie abzuklemmen, da beim Ab- und Anklemmen, durch zittrigen/zaghaften Monteur, gerne Funken und so Spannungsspitzen entstehen, welche viel schädlicher sein können als einen Stecker ab- und anzustecken
Wer sowas häufig macht, der klemmt schnell und sicher an... hier ist die Vorsicht mit Abkemmen problemlos
Alt 17.10.2016, 12:45   #12
MM62B44
Benutzerbild von MM62B44
Fahrzeug: E38 740i 11.97, E46/5 318td 06.04
Die können auch beim Stecker abziehen und aufstecken entstehen. Wollte jetzt auch mal kleinlich werden .
MM62B44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2016, 16:43   #13
PacificDigital
Stimmt, doch die Spannungsspitzen, die bei einem Gerät welches im mA-Bereich Stromaufnahme hat, sind um einiges geringer bzw. es entsteht kein Funke Bei der Batterie wird beim anschließen der kompette Wagen "aufgeweckt" bzw. alle Steuergeräte booten. Dabei entstehen Ströme >20A und auch gerne Funken!
Auch dir, nicht so kleinlichem Denker, müsste dieser Umstand einleuchten
Alt 17.10.2016, 16:52   #14
MM62B44
Ach so kleinlich bin ich also? Na dann lese doch mal den Kommentar auf mein Stromlos. Lolll... Ich habe nie geschrieben das man die Batterie abklemmen soll. Ich habe nur gesagt das es besser ist , Stromlos ist es besser an der Elektrik zu arbeiten. Ihr macht doch die Mücke zum Elefanten. Lolll....Aber manche können anscheinend nicht anders.
Alt 17.10.2016, 17:00   #15
PacificDigital
Aber Hallooo
Kennst du dieses Symbol >> << ?
Ich halte dich nicht für so kleinlich, dachte aber du kennst Smiley's
Stromlos machen oder abstecken des Steckers ist in meinen Augen ziemlich das gleiche... dass du nicht "Batterie abklemmen" geschrieben hattest ist angekommen, wird aber sicher von 90% der Mitleser so interpretiert.
Daher der Hinweis dass es ungefährlicher ist den Stecker zu ziehen als die Batterie abzuklemmen
Also nix für ungut.... ich wollte dich nicht angreifen, jedenfalls nicht ernsthaft sondern eher ein wenig frotzeln
Humor ist wenn man trotzdem lacht
Alt 18.10.2016, 05:50   #16
MM62B44
Ok akzeptiert.
Alt 18.10.2016, 13:05   #17
FlashGorden
Fahrzeug: E38 735il Bj.03.96
Mein Geber war auch defekt bzw. ist das "Ärmchen" gebrochen, weil die kleene Koppelstange komplett fest war....
Hab den einfach Plug&Play gewechselt und alles gut
FlashGorden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2016, 08:59   #18
dimke
Stammgast
Fahrzeug: E38 735iA 09/1999
Hallo zusammen und danke an alle!
War gestern beim Freundlichen. Der wollte mich schon wieder um's Verrecken überzeugen, dass der Speicher gelöscht werden muss. Er konnte mir aber nicht einmal sagen, ob ein eventueller Fehler in der aktuellen Liste, oder im Schattenspeicher landet. Wir haben das Löschen dann wie besprochen ausgeklammert. Und siehe da: Nein, es ging auch so.
Auf ein "Tja, Herr Kunde, Sie haben Recht gehabt!" hab ich allerding vergeblich gewartet :-)
Danke nochmal und
viele Grüße,
Markus
dimke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2016, 13:32   #19
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Einen Fehler eingestehen, das können die wenigsten!
Ich habe vor einigen Jahren beim auch mal eine positive Erfahrung gemacht:
Die Fehlerdiagnose damals: DME-Steuergerät tauschen.
Mithilfe dieses Forumshabe ich einen Tipp erhalten, die Lambdasonde erst einmal zu tauschen. Die hatte ich auch bei meinem zweiten Besuch beim in der Tasche und drängte auf deren Einbau. Beim Abholen des Fahrzeugs erhielt ich eine Entschuldigung und den Erlass der Einbau- und Diagnosekosten.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2016, 08:06   #20
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
"Tja, Herr Kunde, da haben sie aber Riesenglück gehabt."
"Normalerweise geht das nicht so einfach."
"Das ist das erste mal dass das ohne Fehlerlöschen Funktioniert hat"
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
fehler, leuchtweite, leuchtweitenregulierung, speicher, xenon
Bremsen: Bremsbeläge hinten, Fehler LÖSCHEN BMW 08/15 BMW 7er, Modell E65/E66 10 19.12.2011 14:01
Elektrik: Fehlerspeicher auslesen - Fehler löschen Jochem BMW 7er, Modell E38 2 11.08.2010 18:38
Fehler auslesen und löschen tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.05.2010 11:47
VW Airbag Steuergerät Fehler löschen Sendlinger Autos allgemein 8 22.09.2009 00:59
Womit Fehler löschen ? darksool BMW 7er, Modell E65/E66 8 22.03.2009 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
