Alt 22.10.2016, 20:49   #3
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Zitat von globejunkie Beitrag anzeigen
Er zieht Falschluft an der KGE und zwar vorne und hinten. Wenn man am Pluspol-Kabel vorbeischaut sieht man ja das Rohr was zur KGE führt, dort zieht er Falschluft, habe das überprüft mit Bremsenreiniger....
Wenn du die Nr.7 meinst Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kurbelgehäuse-Entlüftung/Ölabscheider | BMW 7' E38 740i M60 Europa da ist vermutlich das Entlüftungsrohr nach vorne gerutscht. Einfach von vorne, mit einem Schraubenzieher wieder nach hinten über die Dichtung schieben.
Hitzebeständiges Dichtmittel kann man sicher auch übergangsweise verwenden.
Ich würde aber alles in diesem Bereich komplett neu abdichten( Dichtung Ansaugbrücke, neue KGE, Dichtung Drosselklappe, Ventildeckeldichtungen)...habe ich erst vor ca. vier Wochen gemacht. Jetzt läuft er wieder wie ein geschliffenes Hacki
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
falschluft, kurbelgehäuseentlüftung, motorlauf
7.28 Schlechter Motorlauf wenn kalt hakalaka BMW 7er, Modell E38 7 14.10.2016 13:13
Motorraum: Schlechter Motorlauf - wenig Leistung givings41 BMW 7er, Modell E32 27 17.12.2010 01:32
Schlechter Motorlauf jota BMW 7er, Modell E32 6 13.09.2009 16:13
Schlechter Kaltleerlauf - Falschluft thisismynick BMW 7er, Modell E32 7 28.07.2006 14:16
auspuffqualm und schlechter Motorlauf seba BMW 7er, Modell E32 13 23.02.2003 00:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
