Alt 23.10.2016, 23:57   #1
berodoki
Davon habe ich schon zwei besessen, mit keinem hat das zurücksetzen funktioniert.
Nach dem drücken einer der Tasten haben die Led der Reihe nach geblinkt, mehr ist nicht passiert.
Alt 24.10.2016, 00:05   #2
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
probiere mal so:(Runder Stecker)
1. Zündung ein
2. Stift 7 im Diagnosestecker für etwa 12 sek an Masse anschließen
3. Zündung aus
4. 20 sek warten
5. Zündung ein
6. Stift 7 im Diagnosestecker für etwa 12 sek an Masse anschließen
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2016, 00:11   #3
Difficulty
Alt 24.10.2016, 09:33   #4
berodoki
Danke für die Info,
diese Methode ist mir bekannt, wollte das aber so nicht machen, da es ja bei den Faceliftmodellen über den Bordcomputer gehen soll.
Alt 24.10.2016, 10:48   #5
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard bei den Facelift-Modellen
geht es nicht über den Bordcomputer.
Dachte der Meister b. Freundlichen neulich auch, stimmt aber nicht.
Jedenfalls war das hinterher seine Überzeugung.
Gruß Jürgen
Alt 24.10.2016, 11:56   #6
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Bernd,
die gezeigte Methode von Frank ist sicherlich nur gut gemeint, aber ich rate Dir von solchen Vorgehensweisen eindringlich ab! Wenn Du hierbei unbewußt etwas falsch machst zerschießt Du Dir sehr schnell etwas ... - und das wird dann oftmals teuer und führt ggf. zu Komplikationen.
Wenn die Rückstellung mit dem von Frank gezeigten Rücksteller aus Ebay nicht funktionierte, kann es sein, daß Dein Display sowieso Pixelfehler hat?
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2016, 13:25   #7
berodoki
Hallo Guido,
ja die Drahtmethode ist mir auch suspekt, deshalb habe ich das nicht gemacht.
Ich bin heute zum BMW Service gefahren,da war das dann in einer Minute erledigt. Gekostet hat es auch nix. Der Meister hat gesagt, es muß ein Fehler im BC vorhanden sein, die Rückstellung muß funktionieren. Es gibt vom 7-er "Zwittermodelle" die über OBD2 und die alte runde DIAG-Dose verfügen. Die Dosen sind nicht voll beschaltet, und teilweise auch unterschiedlich beschaltet.
Bei meinem kann ich einiges an der OBD2 Dose auslesen, die restlichen Daten an der runden DIAG-Dose im Motorraum. Da braucht man den richtigen Resetter, am besten den originalen von BMW.
Viele grüße und Danke für die Antworten.
Bernd
Elektrik: Serviceintervall zurücksetzen. Wie ? Martin 840 BMW 7er, Modell F01/F02 46 31.01.2024 16:01
Serviceintervall manuell Rückstellen? tomsag BMW 7er, Modell F01/F02 1 06.11.2014 13:53
Elektrik: Serviceintervall anzeige zurücksetzen ? 331BK BMW 7er, Modell E38 13 22.05.2009 17:45
Serviceintervall Gertschi BMW 7er, Modell E38 8 28.05.2006 17:46
Serviceintervall V12 Andi OO==00==OO BMW 7er, Modell E32 2 17.12.2004 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
