Alt 28.11.2016, 14:06   #1
bobby zee36
Fahrzeug: E38-740i (03.1996)
Standard Navi 4:3 raus, normales Radio rein
Servus
Hab mit voller vorfreunde das alte 4:3 Navi ausgebaut mit der Hoffnung ein normales 0815 Sony Radio einzubauen. Leider hab ich mich ein wenig überschätzt und gemerkt dass vorne garnicht die Leitungen für die Lautsprecher und Co sind, sondern nur die Verbindung zum Navirechner und der übernimmt dann die ganze Sache mit den Lautsprechern.
Gibt es da eine Lösung ohne das ich Kabel von vorne nach hinten ziehen muss?
Habe überlegt einfach den Kabelbaum vom Navirechner zu opfern, hat das jemand schonmal gemacht?
Wichtige Frage auch, wo sind die Lautsprecherkabel hinten?
bobby zee36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2016, 15:17   #2
Hansekatze_730
Benutzerbild von Hansekatze_730
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Gut wäre wenn du sagen würdest wo du Wohnst ... wenn du in der nähe von Hamburg wohnst könnte ich dir das genau zeigen . Mein 7ér hatte kein Navi - habe das alles nachgerüstet .
Gibt es da eine Lösung ohne das ich Kabel von vorne nach hinten ziehen muss? - nein - musst du neu ziehen.
Habe überlegt einfach den Kabelbaum vom Navirechner zu opfern, hat das jemand schonmal gemacht? Ja , würde gehen ,aber würde ich aber nicht machen , musst trotzdem Kabel ziehen .
-Lautsprecher Kabel sind alle Hinten
Brauchst auch einen neuen Rahmen für die Mittelkonsole.
Hansekatze_730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2016, 18:00   #3
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ich hab mir sowas geholt
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2016, 18:23   #4
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Und wie soll er dass da dran zimmern, wenn er danach fragt... (siehe oben)
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 28.11.2016, 19:24   #5
bobby zee36
Hatte an eine Variante ohne das Legen eines Kabels gedacht.
Zitat von Hansekatze_730 Beitrag anzeigen
Komme leider aus dem Niederrhein.
Rahmen hab ich schon.
Wie meinst du das ich muss trotzdem Kabel legen? Reichen die Adern nicht?
Alt 28.11.2016, 19:38   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Antenne liegt jedenfalls nicht vorne wenn man Bordmonitor hat.
Die muß verlegt werden.
Und dann ist die Geschichte mit vorhandene Kabel nehmen doch klangtechnisch voll der Mist.
Die Kabel gehen dann von vorne nach hinten und wieder zurück.
Das ganze dann auch noch mit 2 Stecker mehr und zu dünnen Strippen.
Alt 28.11.2016, 22:06   #7
bobby zee36
Dann muss ich wohl Kabel ziehen. -.-
Gibt es etwas dass ich beachten muss? Ich nehme an ich muss von links rum an den einstiegen entlang ziehen?
4:3 Monitor raus, normales Radio + MID BC rein jayjay28 BMW 7er, Modell E38 2 24.06.2009 15:04
HiFi/Navigation: MK1 raus und normales Becker Cascade rein wäre das ohne Aufwand machbar? Andy7er BMW 7er, Modell E38 1 08.02.2009 20:08
HiFi/Navigation: Radio raus und Navi rein? audioconcept BMW 7er, Modell E38 3 17.04.2008 13:42
Elektrik: normales kassetendeck raus 4:3 display rein Badboy1899 BMW 7er, Modell E38 2 21.03.2007 20:30
Elektrik: Kasett raus cd-radio rein ruha BMW 7er, Modell E38 3 11.08.2006 12:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
