Alt 26.12.2016, 20:19   #1
montanus
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Wenn’s das blaue Kabel außen nicht ist, dann könnte es bei Deinem Produktionsdatum auch der Konstruktionsfehler in Innern des Scheinwerfers sein.
Siehe dazu Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/front...ne-161576.html
montanus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2016, 20:28   #2
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Werde ja sehen, wenn mal ein Codierer nach dem LM sieht, obs wirklich an der Sperrung lag.
Ich kaufte den Wagen mit defektem Blinker, baute Front ab, tauschte Birne und er ging immer noch nicht. Hab auch untereinander hinundher getauscht, aber es geht definitiv der rechte äußere (Beifahrerseite) Blinker nicht. Kurvenlicht funzt aber.
Fand heute dann im Scheinwerfer das blaue Kabel, wie es auf Masse auflag, so als hätte das Metall eine kleine Kerbe reingescheuert.
Wie gesagt, mal einen Codierer übers LM lassen, dann seh ich weiter, sollte es nicht funktionieren. Wenn alles klemmt, muss eben ein neuer Scheinwerfer her, wobei der Kurvenlicht Scheinwerfer ja 1300 € kostet bei BMW. OK, für unter 900 fand ich auch schon einen...neu.
Außer es gibt da eine Reparatur Möglichkeit, sollte es am Scheinwerfer liegen.
Alt 27.12.2016, 09:44   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Montanus das IST dieser Produktionsfehler. Wie man schön sieht, ist eine Ader viel zu lang.
Als sie das offenbar bemerkt haben, haben sie nicht etwa das Kabel gekürzt, sondern es schlicht mit nem Kabelbinder nach oben gezogen
War wohl einfacher wie die Anlage umzustellen.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 30.12.2016, 17:59   #4
Puddlejumper
So, habe endlich jemanden gefunden, der mir das Lichtmodul codiert. Aber erst am Dienstag in einer Woche, weil er meint, Codieren ist keine Sache von 10 Minuten und ich glaube ihm das unbesehen
Alt 30.12.2016, 18:23   #5
Kann die @Rakete denn nicht codieren?
die wohnt doch bei dir um die Ecke .....
Alt 30.12.2016, 18:51   #6
Puddlejumper
Ist ein KFZ Elektriker Meister, der bei BMW lernte und da auch viele Jahre gewesen ist. Zudem ist er hier in der Gegend verschrien als BMW Crack, viele Umbauten.
Zudem wohnt er 3 Mins von mir
Alt 30.12.2016, 20:52   #7
warp735
Mr. Diesel
Geht keine 5 minuten.. Wenn man allerdings nach Stunden abrechnet
Stichworte
blinker e65
E38-Teile: Gelber Blinker vorne rechts FL Illuminator Suche... 0 02.05.2007 12:17
Koppelstange rechts vorne defekt Lapachon BMW 7er, Modell E38 18 24.02.2006 18:34
Blinker vorne rechts/links weiß zweifler Suche... 2 26.08.2004 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
