Alt 29.12.2016, 02:36   #1
Sino.74
Fahrzeug: E65-735i (08.01
Ärger Fehlzündung Zylinder 4
Guten abend Freunde,
Leider habe ich immernoch keine Lösung zu meinem Problem mit der Fehlzündung am Zylinder 4
Einzigen Fehler sind :
Tankentlüftungsventil welches vorne im Motorraum sitzt
Folgen:
enormer Leistungsverlust,
ruckeln beim fahren zwischen 1000-2000 u/min
Zündspule neu
Zündkerzen neu
Nockenwellensensoren neu ( übrigens Fehlzündung Zylinder 4 ist nach dem wechsel von Nockenwellensensoren aufgetreten)
Musste die wechseln da sie im Fehlerspeicher waren.
Wenn ich das Tankentlüftungsventil abklemme während der Motor läuft passiert nichts.
Mal läuft der für eine kurze Zeit gut und dann wieder ruckeln, Fehlzündung und Leistungsverlust Motorkontrollleuchte dauerhaft an.
Brauche dringend Hilfe. Vielleicht hatte das ja mal jemand von euch oder kämpft ebenfalls mit dem selben Problem.
Danke LG
P.s: es handelt sich um einen BMW E65 735i V8 2001
Sino.74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2016, 07:20   #2
Dennis Wi.
Moin,
Also die jetztigen Probleme waren erst da nachdem du den NWS getauscht hast?
Alt 29.12.2016, 09:28   #3
Sino.74
Zitat von Dennis Wi. Beitrag anzeigen
Moin,
Ja genau, mal läuft der auf 8zylinder für ne minimale Zeit dann wieder Störung ruckel ruckel Leistungsverlust 7Zylinder meistens nur mit der Störung am fahren. Natürlich ohne Belastung.
Alt 29.12.2016, 09:41   #4
Dennis Wi.
Original oder Zubehör?
Ich würde mal den alten wieder rein machen dann sollte das Problem theoretisch weg sein.
Alt 29.12.2016, 09:57   #5
Sino.74
Ärger
Ein Zubehör von Metzger alle 4 wurden getauscht Fehler ist weg mit den alten Sensoren kommt der Fehler erneut aber die Leistung ist voll da und kein ruckeln.
Liegt es wirklich an den Sensoren? Weil es Zubehörteile sind?
LG aus Oberhausen
Alt 29.12.2016, 09:59   #6
Dennis Wi.
Ja die Zubehör Dinger sind nicht alle Schrott.Hella VDO wirst keine Probleme haben aber Metzger Vemo Virol und wie se alles heissen kannste vergessen.Raus damit und was vernünftiges rein.Würd die alten erst mal wieder rein machen wenn er damit Störungsfrei läuft.
Alt 29.12.2016, 10:03   #7
Sino.74
Ärger
Ja habe ich mir schon gedacht so ein Dreck auch -.-
Danke, mal schauen ich klatsch mal die alten rein.😂
Alt 29.12.2016, 10:13   #8
Dennis Wi.
Dann berichte noch mal ob er suber läuft!!
Alt 01.01.2017, 19:49   #9
Sino.74
Ärger
Soo es lag tatsâchlich an den Nockenwellensensoren die alten wieder dran geklatscht und Motor läuft einwandfrei !
Alt 02.01.2017, 09:18   #10
Dennis Wi.
Dann Tausch den Schrott mal um.
Stichworte
fehlzündung, tankentlüftungsventil, zylinder, zylinderaussetzer
Motorraum: Fehlermeldung Fehlzündung Zylinder 8 emaxx80 BMW 7er, Modell E65/E66 5 14.11.2010 11:33
Elektrik: Fehlzündung am Zylinder 4 bmw745i1988 BMW 7er, Modell E65/E66 3 28.02.2010 01:24
Fehlzündung? jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 1 02.02.2010 21:07
fehlzündung...? newcomer_750il BMW 7er, Modell E38 0 03.11.2008 01:16
Fehlzündung bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 4 20.05.2003 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
