20.04.2017, 19:16
Fahrzeug: E65-745i (09.02)
Kleiner Unterdruckschlauch
Hallo zusammen,
Fahre einen 745i aus 09/2002 und frage mich, was der kleine Unterdruckschlauch am Faltenbelag regelt. Beim Kauf meines E65 war der Schlauch nicht vorhanden. Habe den offenen Anschluss am Faltenbelag provisorisch mit etwas Knetmasse abgedichtet. Ich habe diverse Antworten gelesen:
1. Dieser Schlauch würde zum Krafstofffilter gehen?
2. Der Schlauch würde an die Klima/Heizung gehen, da er angeblich dadurch die Innenraumtemperatur messen würde, oder
3. Er regelt im Leerlauf/Stand die Auspuffklappe
Habt Ihr für mich einen Vorschlag oder Idee, für was der Schlauch ist und wo ich Ihn wenn ich Ihn bestelle anschließen müsste ?
Danke vorab für eure Hilfe.
Gruß Ulli
21.04.2017, 15:44
https://www.youtube.com/watch?v=8tOgMVW0Mhg
Da siehste schonmal die Verlegerichtung, am besten bei EXAKT 3,30Minuten
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
21.04.2017, 16:56
Danke dir. Da werde ich gleich mal nachsehen
Viwre
Hi Muffe, danke. Ja habe an der 4 einen Schlauch der muss auf jeden Fall auch erneuert werden. Der geht aber rüber auf die Fahrerseite und verschwindet hinten rechts runter? Das ist der wohl leider auch nicht. Oder da gehört vielleicht noch ein y Stück dran. Der von der Vacuumpumpe
Gruß Ulli
Geändert von Viwre (21.04.2017 um 20:28 Uhr).
Grund: hinzugefügt
