Alt 26.04.2017, 18:11   #1
dig-l
Fahrzeug: BMW 735i (09.91)Automatic
Frage Startschwierigkeiten
habe mir gerade eine umfangreiche Aufarbeitung meines 735i( Bj, 1991
Automatik. ca. 550000 km) geleistet, TÜV neu, Lackierung neu und jetzt kein Rost mehr. Bin eigentlich ganz zufrieden bis auf einen Umstand: Er macht Probleme beim starten. Ist er kalt, kommt länger gar nichts, die Verbrauchsanzeige ruckt nur ganz kurz, aber nach dem 2. oder 3. Versuch
ist er sofort da. Nach kurzem Stand springt er ohne Mucken sofort an,
wenn er aber länger steht habe ich das gleiche Problem. Der Leerlauf ist
bis auf ein paar Ruckler nach dem Kaltstart ok und ganz ruhig bei ca.
700 U/min.
Kann es sein, daß die Benzinpumpe oder das Rückschlagventil ihren
Geist aufgeben wollen?
Vielleicht hat einer von Euch einen Einfall, ich habe sonst keinen mehr.
Karl
dig-l ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2017, 18:24   #2
Ich e32
Benutzerbild von Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ja da wird zumindest das Rückschlagventil einen weg haben. Wenn es die erste Pumpe ist Glückwunsch. Tauschen würde ich, egal ob erste oder zehnte Pumpe, die ganze Einheit.
Alt 26.04.2017, 20:34   #3
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Du kannst wohl nur TAUSCHEN ,
ich würde erst mal den Fehler lokalisieren, und dann beheben.
Wenn du Glück hast, ist es vielleicht nicht mal die Pumpe, und dann, wird weiter getauscht ??
M f G
Alt 26.04.2017, 20:46   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Nö kenne auch reparieren. Nur weshalb sollte ich ein Universal Rückschlagventil einbauen, wenn ich eh die Pumpe in die Hand nehmen muss?
Außerdem genau den gleichen Mist hatte ich selber einmal. Erste mal starten-> Wollte nicht wirklich un beim zweiten hola da war er.
Klar kannste jetzt auf Verdacht die komplette Zündung kontrollieren und die Temperatursensoren kontrollieren etc. Und letzten Endes hängste bei der Benzinversorgung.
Aber bitte geh mir noch mehr aufn Geist. Egal was ich schreibe irgendein Komentar kannst dir nicht verkneifen oder?
Sry dem TE gegenüber.
Alt 26.04.2017, 20:55   #5
Haschra
Was willste mit der Zündung, bleibt doch erstmal bei der Kraftstoffversorgung.
Da gibts noch mehr als Pumpe tauschen.
Sei nicht immer so garstig zu mir, bin ich ja auch nicht, oder hab ich schon mal behauptet, das Du gar nicht,.............
M f G
Alt 26.04.2017, 21:11   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Benzindruckregler,Filter, Leitungen, Einspritzventile, Rückschlagventil, Pumpe,Benzinpumpenrelais
.... Also ich sehe da nur Pumpe/R-Ventil , BDR (Erste in der Auflistung) und die ESV...
Sry bin bisschen garstig gerade. Hat alles nicht so geklappt wie es sollte. 13Std Arbeit sind genug...
Alt 26.04.2017, 21:26   #7
Haschra
Na siehste, geht doch, am besten Du legst dich nach so einem Tag erstmal hin, und schreibst dann.
Aber nicht TAUSCHEN, die Teile, sondern prüfen !!
M f G
Alt 28.04.2017, 10:17   #8
dig-l
Daumen nach oben Startschwierigkeiten
Erst mal danke für die Hinweise.
Aber, Jungs, Ihr sollt euch nicht beharken, weil Ihr mal eine andere Meinung habt. Da die Benzinpumpe aber schon 26 Jahre auf dem Puckel hat, halte ich
es schon für vernünftig, sie jetzt auszutauschen. Ich möchte doch ungern in der Pampa stehen bleiben, wenn sie ihre Geist ganz aufgibt.
Karl
Alt 29.04.2017, 01:13   #9
730SN
nur ölich fröhlich..
Benutzerbild von 730SN
700 U/min.
hatte bei meinem 40er quasi das identische problem - kaltstart dauert , sobald einmal angegangen danach problemloser Start.
der Übeltäter war die Pumpe.
Ich suche:
Startschwierigkeiten the-pet BMW 7er, Modell E32 14 25.08.2008 16:24
Motorraum: startschwierigkeiten harald48 BMW 7er, Modell E38 5 09.04.2007 11:18
Motorraum: Startschwierigkeiten !! Savage-X BMW 7er, Modell E32 5 19.12.2006 14:09
Startschwierigkeiten Bextor BMW 7er, Modell E32 8 06.11.2004 20:27
Startschwierigkeiten andiheinzi BMW 7er, Modell E32 38 17.10.2003 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
