Alt 02.05.2017, 10:44   #1
Max 730 V8
Fahrzeug: E32-730V8
Hallo, Danke.
Ja den habe ich schon damals als erstes gereinigt und hochgebogen.
Max 730 V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2017, 00:56   #2
Zlatko
Benutzerbild von Zlatko
Fahrzeug: 750iL 02/1988, 525iA 02/1993, 520i 04/1989, 325i Cabrio 06/1994, 530xiA 12/2007, M5 10/2006
Entweder irgendwo ein Kurzschluss im Kabelstrang oder ein einfaches Kontaktproblem am Stecker der EGS. Da Du ja schreibst, dass es oftmals nach dem Umstecken wieder ging vermute ich den Fehler hier.
Prüfe mal ob sich kein Pin im EGS Stecker nach hinten gedrückt hat und ob stelle sicher, dass der Kontakt 100% i.O. ist.
Zlatko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Steuergerät 178 gegen 179 getauscht... veegee730i BMW 7er, Modell E32 12 21.11.2023 12:12
Getriebe: Getriebe Problem 5HP18 Marcel92 BMW 7er, Modell E32 23 27.02.2015 14:51
Batterie im Schlüssel getauscht EWS Problem mielefreak BMW 7er, Modell E38 9 05.06.2013 21:37
E32-Teile: Getriebe 5HP18 inkl. Steuergerät Seven Biete... 9 09.05.2013 14:17
Ventildeckeldichtung 740 getauscht(Problem?) huckide BMW 7er, Modell E32 10 09.04.2010 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
