![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e65klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
07.04.2017, 16:31
#31
Durchputzer, kg CO²/km
So, hab auch eines bestellt, hat mich 120 USD inkl. Versand gekostet, hab gleich direkt auf der Seite mit PayPal bezahlt und war nach ca.1 Woche bei mir.
Thermostat schaut gut aus außer das die Artikelnummer rausgeschliffen wurde und seitlich noch 105 Grad Celsius eingefräst ist.
Ist ein Thermostat von Wahler.
Werde berichten wie sich die Temperaturen verhalten, hab gerade ein Motorservice, abdichten, machen lassen, mein Fuffy hatte massiven Ölverlust obwohl die VDD, Vakuumpumpe etc., bei ca. 65.000 Km von BMW gemacht wurden und jetzt bei 100.000 Km das Öl sozusagen schon rausspritzte ![Augen-Rollen](images/smilies/rolleyes.gif)
Hab jetzt alle Dichtungen tauschen lassen, Kettenkasten, Lichtmaschine, etc.
Habe im freigeschaltenen Menü die Temperaturen beobachtet und die waren immer zwischen 106 und 110 Grad, hoffe das die Dichtungen und Plastikteile nicht so an ihre Leistungsgrenze kommen mit der kühleren Kühlflüssigkeit, denn da muss schon ordentlich Druck im System sein damit das Wasser bei 110 Grad nicht kocht.
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
07.04.2017, 16:37
#32
18.06.2017, 17:33
#33
Strahlemann
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Kann man denn das originale Kennfeld-Thermometer nicht einfach dauerhaft auf 90C laufen lassen?
Ich hatte das seinerzeit beim E38 gemacht. Dort musste man den Stecker vom Thermostat abziehen und einen Pin auf Masse legen.
Geht das beim E65 auch?
Geändert von Marek75 (18.06.2017 um 20:36 Uhr).
19.06.2017, 01:06
#34
Zitat von grunzl71
.....denn da muss schon ordentlich Druck im System sein damit das Wasser bei 110 Grad nicht kocht.
Mehr als 2 bar aber nicht - denn dann läßt der Kühlerverschluss den Druck ab ....
18 Jahre Mitglied im Forum: 18.08.05 - 17.08.23
19.06.2017, 10:02
#35
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Ja geht. Wir (Schwager und ich) haben das bei unseren n62 im Zuge der Optimierung machen lassen. Somit kann ich im Falle eines Defekts meines US-Thermostats einfach ein normales verbauen.
19.06.2017, 13:58
#36
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Bitte um Aufklärung!
Welches sg, welche Werte etc!
19.06.2017, 16:31
#37
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Motorsteuergerät, Wert alt: 105°C neu: 90°C
?? Oder was willst du wissen??
Es handelt sich nicht um eine Kodierung falls du darauf hinaus willst.
19.06.2017, 17:03
#38
Habt ihr das Ergebnis kontrolliert?
Vom Prinzip her kann das NICHT funktionieren.
Der Thermostat ist ein originäres 105 Grad Thermostat.
Bei Gelegenheit liefert das Steuergerät einen Strom um dem Thermostaten vorzugaukeln, dass schon längst die 95 Grad erreicht sind - der Effekt: es öffnet bei niedrigerer Temperatur.
Wenn man nun die elektrische Verbindung vom Thermostat abzieht - dann wird dieser Effekt zunichte gemacht - der Thermostat ist auf seine Grundfunktion als 105Grad Thermostat beschränkt - !!!!
19.06.2017, 17:30
#39
Hecksaugschalter
Fahrzeug: 550iT
Denk nochmal nach.... Es funktioniert und ja wir haben es auch geprüft. Abgezogen hat ja auch keiner was? Verstehe nicht wie du schlussfolgerst, dass die geänderte Ansteuerung des Heizelements keine geänderte Kühlwassertemperatur bewirken kann.
Edit: Ok ich glaube du meintest mit deiner Antwort Marek....
19.06.2017, 17:36
#40
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ich wollte auf die Lösung hinaus!
Die Vorgehensweise um evtl. Selber das gleiche tun zu können.
