Alt 01.07.2017, 16:37   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Standheizung?
ich habe letztes Jahr einen 740i, VFL, M62 gekauft und der Verkäufer hat mich in vielen Punkten getäuscht. Z.B. hat er angegeben, dass der Wagen eine Standheizung hat. Im MID kann ich aber keine Möglichkeit zum Einschalten der Standheizung finden, nur für die Standlüftung. Unter dem Wagen, etwa unter dem Fahrersitz ist aber so etwas wie ein kleines Abgasrohr zu sehen.
Frage: wie kann man denn feststellen, ob man überhaupt eine Standheizung hat? Wo sitzt denn die Standheizung? Hat jemand vielleicht ein Bild?
Danke im Voraus
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2017, 16:41   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Quasi hinter den Pedalen bzw. dem Feststellbremspedal.
Rad ab
Schwarze Radhausverkleidung raus
Und voila, da sitzt er, der Klumpen namens Standheizung.
Wirst schon eine haben wenn schon der Auspuff rausguckt.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (01.07.2017 um 16:52 Uhr).
Alt 01.07.2017, 17:54   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Auch sollte dann im Motorraum beim Dom auf der Fahrerseite ein Webasto-Schild angebracht sein.
Im BM ist sie ausgegraut wenn nicht ansprechbar/defekt.
Alt 01.07.2017, 17:59   #4
gasi
Er schreibt aber er hat ein MID.
Vermutlich wirde das MID mal von einem Unwissenden gegen eines ohne Standheizunterstützung getauscht...
Alt 01.07.2017, 18:03   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
...würde mich nicht wundern, wenn das Wort "Standlüftung" vom Vorbesitzer als "Standheizung" interpretiert wurde, folglich also keine an Bord ist...
Alt 01.07.2017, 18:05   #6
Andimp3
Das habe ich übersehen... hatte noch nie einen E38 mit MID in den Fingern - von daher kann ich da nicts zu sagen.
Wenn der TE über die streng geheime Software verfügt kann er zum Test auch darüber versuchen die Standheizung zu starten.
Alt 02.07.2017, 09:28   #7
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Wenn die Standheizung Störverriegelt ist, erscheint sie auch nicht mehr im MID.
Wenn das der Fall ist, ist aber sowieso etwas mehr als Computerspielen angesagt,
Die Stöung wird ja einen Grund haben
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2017, 22:43   #8
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Hatte der Wagen denn ab Werk eine Standheizung?
Das lässt sich ja via Ausstattungsaufkleber im SH oder via VIN-Abfrage schnell klären...
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2017, 22:52   #9
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Warscheinlich nicht.
Wenn ja,gehört auch eine Fernbedienung dazu.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2017, 20:26   #10
NFS
Fahrzeug: BMW 745 e65
Schau mal rechts vor dem Hinterrad unter dem Auto. Am Tank sind zwei kleine Ausgänge. Sind diese mit einem Schlauch direkt verbunden, hast du keine Standheizung. Gehen hier aber Schläuche ab, hast du vermutlich eine.
NFS
NFS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Standheizung Top S, trotz "neuer" Standheizung ohne Funktion Djwebstar BMW 7er, Modell E38 11 18.08.2016 19:07
Heizung/Klima: Standheizung ifmacesa BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.11.2013 23:26
E38-Teile: Standheizung EddyHessen Suche... 0 03.01.2013 11:57
Standheizung Werner750 BMW 7er, Modell E38 6 18.03.2011 07:36
Standheizung rengier BMW 7er, Modell E38 3 16.09.2005 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
