Alt 01.08.2017, 11:28   #1
scheppy
Fahrzeug: e32-750il(10.90)Euro 2
Standard Türlautsprecher ausbauen. Wie?
Hallo Liebe Gemeinde.Gleich zu meiner Frage .Wie bekomme ich die Türlautsprecher ausgebaut ?
scheppy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2017, 11:58   #2
Cameleon
Schraubergott
Benutzerbild von Cameleon
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
welche Türlautsprecher.
Deine vorderen Lautsprecher sind unter der A-Säule in den Seitenverkleidungen.
Dann 2oder 4 in der Hutablage und 2 im Armaturenbrett.
Eventuell noch 2 Spiegelhochtönerm
MFG Bernd
"Ich schraube, also bin ich"
________________________
15 Jahre Forum
Cameleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2017, 12:07   #3
Cameleon
Schraubergott
hier mal als Hilfestellung.
MFG Bernd
Alt 01.08.2017, 12:11   #4
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Sind je Seite zwei Plastikschrauben, die um 90 Grad gedreht und entfernt werden, anschliessend kann die Verkleidung abgezogen werden (vorher evtl noch den Trittschutz nach hinten verschieben und Dichtung freimachen).
Auf der Fahrerseite muss noch der Motorhaubenentriegelungshebel abgeschraubt werden und es ist hinten unter dem Fach etwas fummelig bei der späteren Montage).
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2017, 13:34   #5
scheppy
Es geht mir um die Spiegelhochtöner ich habe den Eindruck die laufen nicht richtig mit.Ich setz mich jetzt mal ran.mfg.Bernd
Alt 01.08.2017, 14:05   #6
Cameleon
Schraubergott
Spiegeldreiecke sind in einer der beiden PDf die ich mit eingestellt habe unter Kapitel 8 beschrieben.
MFG Bernd
Alt 01.08.2017, 19:21   #7
marQo
Benutzerbild von marQo
Fahrzeug: E32-735iA (03.88) M30B35
Falls das mit dem PDF nicht klappt, die Hochtöner in den Türen sind von unten mit einer kleinen Schraube fest. Diese lösen, dann kannst du den Lautsprecher, also das Gitter samt Hochtöner aus dem Gehäuse lösen.
Um an die Schraube unten zu kommen, baut man wohl am besten die Türverkleidung ab.
marQo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2017, 20:07   #8
K-H Grabowski
Handschalter
Benutzerbild von K-H Grabowski
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
Nee, andersrum. Die Türverkleidung muss nach oben weg, wegen zb. Türpin und auch der mittleren Klemmspange.
Also muss der Hochtöner zum Ausbau der Türpappe weg und nicht andersrum
K-H Grabowski ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2017, 20:28   #9
marQo
@K-H Grabowski
Oder so rum, kann auch sein. Habe meine Lady im Januar das letzte mal gesehen, habe das nicht mehr so im Detail im Kopf.
HiFi/Navigation: Türlautsprecher ausbauen, aber wie? MY777 BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2013 21:00
E38-Teile: 4 E38 Hifi DSP Türlautsprecher Uwe730E38 Biete... 0 10.11.2010 19:31
HiFi/Navigation: Türlautsprecher vorne links kracht! Dr.Bimmer BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2009 20:25
Innenraum: Türlautsprecher hinten funktionieren nicht ReinerMa BMW 7er, Modell E65/E66 10 25.05.2005 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
