Alt 25.08.2004, 16:56   #1
Norman
Benutzerbild von Norman
Fahrzeug: 740i E38
Standard Servo Versagen beim Drift
wenn man etwas zu schnell in ne Kurve fährt kann es ja sein, dass unser Gefährt anfängt zu driften, besonders bei Nässe.
Also bestes Beispiel der Hintern rutscht weg, also gegenlenken und alles wieder im Lot.
Bei meinem E34 ging das Wunderbar.
Jetzt mit dem E38 hab ich schon oft die schlechte Erfahrung gemacht, das die Lenkung immer schwerer geht, sogar schon wenn er leicht nach außen wegschiebt und ich die Kurve (bei der Platz genug ist) dennoch weiterhin volll durchfahren will.
Soll das so ne Art Sicherung sein oder ist etwas defekt.
Norman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2004, 20:32   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
ein etwas ungewöhnliches Problem. Schau mal ob du genug Servo Flüssigkeit drin hast, dann probier mal ob du auch die selben Schwierigkeiten beim schnellen hin und her lenken hast (im Stand und auch bei langsamer Fahrt). Wenn ja - und vorausgesetzt du hast genug Flüssigkeit an Bord, wirds wahrscheinlich an der Lenkung (Regelventile) selbst liegen.
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2004, 21:45   #3
ChrisMS
Fahrzeug: Selbstzünder
vielleicht ist es einfach die Servotronic, die dann eingreift? Ich habe sie scheinbar als Extra, aber eine Funktion habe ich noch nie bemerkt. Möglicherweise merkt man sie erst in extremeren Situationen?
ChrisMS
ChrisMS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2004, 22:07   #4
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: M2 LCI, Schalter
hab schon öfters einen drift gemacht, und die geht ganz normal.
da is was hin, so wie @Novipec das schreibt.
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2004, 08:44   #5
nesi
Benutzerbild von nesi
Das habe ich auch und es ist die Servotronic, da ist aber nichts kaputt, wurde aber hier im Forum bereits diskutiert, such mal nach Servotronic.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2004, 19:03   #6
chief4
und was is es dann, wenns nicht kaputt ist
Servo Zusatzöl von Winz GreekNiGGa BMW 7er, Modell E38 0 05.02.2004 15:19
servo celica BMW 7er, Modell E32 0 15.06.2003 09:15
wieder Totalausfall von Servo, Gas !!!- BMW-Händler unfähig? Jo BMW 7er, Modell E38 0 31.05.2003 21:47
Servo bei 160TKM jezzzz BMW 7er, Modell E38 1 12.11.2002 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
