Alt 18.09.2017, 12:47   #11
Forty-Eighter
Benutzerbild von Forty-Eighter
Fahrzeug: E65 730d (03.2004), E65 730d Individual Komposition 1 (09.2004), E31 840ci (09.1995), E60 530d (09.2005)
Die Bremsanlage des 745d, Baugleich mit der des 760i, ist eine Doppelkolben-Anlage und bringt eine wesentliche Verbesserung der Bremsleistung! Insbesondere im Vergleich zur Bremsanlage des 730d bzw. 735i (haben beide die kleinste Anlage) fährt man deutlich souveräner.
Fahre selbst einen 730d und empfinde die Bremsanlage als völlig unterdimensioniert. Besonders auf der Autobahn macht es keinen Spaß, wenn man mit Geschwindigkeiten > 180 km/h unterwegs ist. Bei starken Bremsungen haben die Scheiben sofort einen Schlag und auch der benötigte Pedaldruck ist sehr hoch.
Der E90 330d hat von den Dimensionen her eine vergleichbare Bremsanlage wie der 730d, das sagt schon alles
Bin deshalb auf der Suche nach gebrauchten Sätteln zum Nachrüsten, da die Bremsen für mich einer der größten Mankos des Fahrzeugs sind.
Wilde Thesen die hier aufgestellt werden.
Forty-Eighter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2017, 12:48   #12
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Zitat von Geius Beitrag anzeigen
Zudem hat der V8 die große, im Wartungsfalle unnötig teure Bremsanlage ohne das dies bremstechnisch Vorteile ergibt.
Soso, keine Vorteile. Bist Du schon mal diese Anlage gefahren um das beurteilen zu können? Ich glaube nicht. Der 760er hat übrigens dieselbe Anlage drin und die ist Klasse! Und 80€ Preisdifferenz bei den Scheiben ist natürlich eine Wucht, schon klar.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2017, 12:54   #13
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Standard Bremsanlage VA
- mistake -
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2017, 13:31   #14
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Wobei der E65 730d ab FL etwas größere Scheiben vorne hat als der VFL. Habe bei meinem kürzlich auf Brembo-Scheiben vorne umgebaut. Ob es die auch für den 745/760 gibt?? Meine waren mit ca. 170 Euro für beide nicht teuer. Den Rest habe ich original geholt. Also die Kosten einer größeren und besseren Bremsanlage sollten nicht kaufentscheidend sein. Und wirklich schade, das BMW keinen V8 Diesel mehr anbietet!!
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2017, 15:31   #15
emenger
Fahrzeug: E39 528iA
Laut ETK ist es beim 745d/760i eine Einkolben Bremsanlage
Teilenummer: 34116761795
Gruß Eric
emenger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2017, 15:39   #16
Smartyy86
'The Perforator'
Zitat von claus_54497 Beitrag anzeigen
...Habe bei meinem kürzlich auf Brembo-Scheiben vorne umgebaut. Ob es die auch für den 745/760 gibt??...
Ich verstehe es echt manchmal nicht.
BMW stellt Bremsscheiben selbst her.
Egal was es am Aftermarket gibt, es hat nicht den gleichen Standard, leider spreche ich aus Erfahrung da wir Prüfsysteme für Qualitätsprüfungen betreuen.
Warum Brembo?
BMW Ersatzteile sind nicht teuer.
Redet mit den Teileverkäufern, geht hin, stellt euch vor.
Verschleißteile werden mit 20-60% rabattiert.
Anbei mal eine Ersatzteilerechnung (geschwärzt versteht sich).
Ein Satz Bremsscheiben für ein 750i, 348x36mm (also kein Spielzeug) für 217€, Lieferung binnen 8h.
Ist doch klar. Ein Motor (Diesel) welcher Bauartbedingt nur an einem stationären Arbeitspunkt schadstoffneutral laufen kann hat in einem PKW nichts verloren.
Gruß Eric
Das Bild im ETK hat nichts zu sagen, es sind 2-Kolbenanlagen, genau wie auch schon beim 750i
Alt 18.09.2017, 15:45   #17
HeinrichG
Die 745d und 760er Anlage hat zwei Kolben.
Alt 18.09.2017, 16:29   #18
claus_54497
@Smartyy86: Über die Qualität von Brembo brauchen wir nicht zu diskutieren. Gibt genügen Lesestoff darüber. Habe da auch meine Erfahrungen mit originalen Scheiben von BMW gemacht. Die Bremoscheiben z.B. sind am Topf und Außen sehr hochwertig lackiert, die Originalen waren da schon stark verrrostet beim Ausbau. Mir wären die Bremboscheiben einen AUFPREIS zu den originalen wert!
Schadstoffneutral in einem PKW?! Ich bitte um nähere Erklärung. Ist ein Elektroauto auch Schadstoffneutral, wenn es z.B. mit ausländischem Atomstrom fährt?? Oder ein Benziner, ist der dann Schadstoffneutral?? Oder ein Fußgänger??? Die aktuelle Diskussion um den Diesel kümmert mich nicht. Oder nur soweit, als ein F01 als 40d gebraucht dann günstiger im Einkauf wird. Aber wer sich ein schlechtes Gewissen einreden lassen will, gerne.
Meide sowieso die Großstädte in D....
Alt 18.09.2017, 17:18   #19
Smartyy86
'The Perforator'
Brembo hat unterschiedliche Qualitätsstufen, siehe:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vergleichstest BigBrakeKits am e92 M3 - E90 E91 E92 E93 - Fahrwerk & Bremsen - BMW E90 E91 E92 E93 Forum
Einfaches Beispiel. Es gibt mehrere Scheiben, sie haben die falschen geliefert.
Nur deren absolute Oberklasse taugt was.
Die Lackierung am Topf sagt garnichts aus.
Schadstoffneutral bedeutet, hinten raus kommt CO2 und H2O.
CO2 ist kein Schadstoff, die CO2 Sättigung bei den C4-Pflanzentypen ihren maximalen Wirkungsgrad der Photosynthese haben ist liegt bei über 1,2%
Ist auch richtig so, den aktuell nur Sündenbock.
Max. Zulässige NOx Konzentration am Arbeitsplatz 950micorgramm/Kubikmeter (medizinisch als unbedenklich eingestuft, Regelung von DE)
Max. Zulässige NOx Konzentration in Städten: 40microgramm/Kubikmeter (politischer wert, EU)
Alt 18.09.2017, 20:03   #20
emenger
Fahrzeug: E39 528iA
Danke für die Info mit der Bremsanlage. Dachte weil beim E38 750i zum Beispiel ist im ETK ein 2-Kolben Sattel abgebildet. Deshalb war ich ein wenig verwirrt
Gruss Eric
E65 730d gekauft und paar Fragen dazu Filth BMW 7er, Modell E65/E66 23 06.04.2017 16:45
Bremsen: BMW e32 VA Bremse. Diverse Fragen dazu. Gerhard88 BMW 7er, Modell E32 3 29.10.2016 20:00
745i E65 gekauft, ein paar Fragen dazu :-) peter777 BMW 7er, Modell E65/E66 9 02.08.2010 19:36
Bestellungs fragen neuen 745d raven357 BMW 7er, Modell E65/E66 19 03.05.2005 01:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
