BMW 7er, Modell E23
Alt 30.10.2017, 09:44   #1
Vita
Fahrzeug: e23 745i (1983)
Standard Kaufberatung e23 745i
Hallo Zusammen,
Ich habe mir einen 745i M30 (Von 01.05.1983)
E23 Limousine Europa Herstellungsdatum: 12.1985 Lenkung: L Getriebe: A mit 199tkm mit folgender VIN angeschaut:WBAFJ910908752840
Das Kleid des Fahrzeugs ist in einem guten Zustand, weiß so gut wie kein Rost selbst auf, selbst an den empfindlichen Stellen nicht. Der Motor springt sofort an, läuft ruhig und schön. Das Fahrzeug wurde ab 2006 sporadisch bewegt. Ab 2012 dann regelmäßiger bei schönem Wetter. Jedoch hat das gute Stück ein paar Problemchen und brauche eure Erfahrung und ggf. Empfehlung dazu.
1. beim Beschleunigen hat das Fahrzeug ab 120km/h bis 140km/h einen Leistungseinbruch, danach marschiert er wieder wie gewohnt. Auffällig ist, dass das Getriebe quasi den 3. Gang überspringt. Also er schaltet kurz in den 3. und dann gleich in den 4.
leider kam ich in dem Moment nicht auf die Idee manuell in den Gang zu schalten um schauen, was passiert... 🤦🏻*♂️
2. Lüftung ohne Funktion
3. elek. Fensterheber ohne Funktion
4. Außentemperaturanzeige liegt bei -5 bis -12 Grad.
Vielleicht kennt wer dieses Fahrzeug und kann mehr dazu sagen.
Vita
Dateityp: jpg 5DC51B74-58AA-4D99-89CE-6FF95F1E3991.jpg (107,5 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3C0E38AF-081D-46C8-B543-541A0A270484.jpg (69,9 KB, 71x aufgerufen)
Dateityp: jpg 805238B7-816F-4EA8-9810-FAAA55318CA3.jpg (67,5 KB, 68x aufgerufen)
Dateityp: jpg 33DFCDA1-A0F5-4F86-9309-4FA32D866C68.jpg (88,8 KB, 48x aufgerufen)
Dateityp: jpg 9309066F-3F7F-44AC-9CFD-EAB545B2790A.jpg (107,6 KB, 58x aufgerufen)
Vita ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2017, 14:01   #2
TurboPeter
Benutzerbild von TurboPeter
Hallo Vita,
erst einmal meinen Glückwunsch zum Turbo.
Zu Deinen Fehlerpunkten:
Pkt 3: Einfachste Ursache ist der Schalter links unterhalb des Armaturenbrettes. Wenn der ausgeschaltet ist gehen keine Fensterheber.
Pkt 4: Den Anschluß zum Temperaturfühler vorne und den Temperaturfühler selbst überprüfen, wenn defekt dann gibt es diese Werte.
Peter
Alt 31.10.2017, 08:33   #3
Arktisblau
Fahrzeug: E23-745i (11.85)
zu 2.: oder wenn die Fenster sich bei geöffneter Tür öffnen lassen (bei geschlossener Tür nicht), sind es die Sicherungen - hatte ich auch, geht schnell zu machen.
zu 3.: vielleicht auch die Sicherungen?
Toller Wagen, was soll er kosten?
Arktisblau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2017, 08:37   #4
Arktisblau
Sonderausstattung von deinem 745er (von Bimmer.Work):
Options
290
Bmw Lm-raeder 7jx15,225/55r15v Bmw Lm-raeder 7jx15,225/55r15v
320
Model Designation, Deletion Modellschriftzug Entfall
350
Waermeschutzglas Gruen, Rundum Waermeschutzglas Gruen, Rundum
400
Sliding Sunroof Manual Schiebe-hebedach, Mechanisch
410
Window Lifts, Electric At Front Fensterheber, Elektrisch Vorn
915
Nur Boden Konserviert Nur Boden Konserviert
Alt 31.10.2017, 09:03   #5
Vita
Danke Peter, werde mal testen.
Ok, werde auch nach dem Schauen.
Im Moment stehen wir bei 10k, aber es ist viel Arbeit und kostet dementsprechend auch etwas... sind noch in Verhandlung.
Alt 31.10.2017, 12:05   #6
bone
Kabelputzer
Fahrzeug: E23-733i (1977),733i(1978),735i (1979), 745i(1981)und 745i(1982)
Standard Belüftung geht nicht
Hallo Vita,
bei meinem 745 ging die Heizung und Belüftung auch nicht, obwohl Strom an den Schaltern ankam. Musste dann den Lüftermotor ausbauen (sitzt vorn unter der Windschutzscheibe hinter der breiten schwarzen Abdeckung) und die Kohlen wechseln. Die hatten keinen Kontakt mehr. Nun läuft der Motor wieder einwandfrei.
Die anderen elektr. Probleme wurden ja schon gelöst.
Wichtiger beim Kauf wäre mir eine gute Substanz, überschaubarer Rost (es lauert immer bei einem 7er etwas im Verborgenen)und eine komplette intakt Innenausstattung. Beim 745 sollte der Motor/antrieb auch einwandfrei funktionieren, da man hier schnell viel Geld und Zeit investieren kann und dann ist das vermeintlich teurere Auto wieder der bessere Kauf.
Der angebotene Wagen hat ja wenigstens schon Alpina Felgen drauf (kosten auch einiges) und EFH, sowie SD.
Viel Erfolg beim Kauf wünscht
bone
Meine Kinder wollen nur spielen-und nun spielen sie.
bone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2017, 15:29   #7
Vita
Zitat von bone Beitrag anzeigen
Hallo Vita,
bone
Hallo Bone,
Cool, vielen lieben Dank, damit kann ich aufjedenfall schonmal arbeiten :-)
Kurz zu den Abkürzungen: könntest du mir die entschlüsseln? Oder gibt es da vllt ein Lexikon dafür? 🤣🤣🤣 bin beim stöbern im Forum so auf einige Kprzel gestoßen und weiß Net was die bedeuten 🙈
Greeds,Vita
Alt 02.11.2017, 06:56   #8
Vita
Guten Morgen Zusammen,
Also so wie es aussieht wird es nichts mit dem 745er... trotz all der Arbeit, die am 7er noch Anstand, möchte der Verkäufer den wagen nicht für den Preis hergeben, den ich mir vorgestellt habe. Dabei bin ich auch nach der Note=Wert gegangen und der Wagen lg bei ca. einer 3-
- Getriebe überspringt den 3. Gang —> zwischen 120-140km/h keine Leistung
- Vorderachsträger sollte getauscht werden
- Thermostat undich
- rotes statt grünes Kühlmittel...
- Nocken der Nockenwellen leicht eingelaufen, leicht veränderte Steuerzeiten
- elek.Fensterheber gehen nicht
- Lüftung und Klima ohne Funktion
- Abtriebswelle Beifahrerseite verrostet, Flansch marode
- eine halbwegs eingebaute moderne Musikanlage...modernes Radio
- Armaturenbrett ist an einigen Stellen gerissen
- Innenausstattung braucht eine generalüberholung, sehr dreckig
- Raucherfahrzeug
- Außentemperatursensor geht nicht
- 18“ Alpinas nicht eingetragen, ohne Papiere
- Radlaufkanten vorne als auch hinten umgelegt
- Tieferlegung nicht eingetragen, ohne Papiere
- Reifen von 2004
- Servolenkung knarscht und reibt
- kein Bordwerkzeug
- Auspuff ist bald fällig
- Schwelleransatz Fahrerseite Platz Lack auf... vllt Spachtel oder Rost...
- Service mit allen Flüssigkeiten sollte auch gemacht werden
- Karosse sonst im guten Zustand, leichter Rost an Schiebedach, Radläufe ganz leicht, Motorhaube innen, Um die Antenne herum, am Frontblech zur Fahrergastzelle auf der Beifahrerseite oben
-usw... also ist schon ein Bastelbude, braucht einiges an Pflege.
Ich hatte ihm 8000€ geboten. Laut der Klassikbenotung wäre er bei einer 3- und dies entspricht 7800€. Also Augen auf, der kommt demnächst (mitte November) wieder online.
Ich schaue mal weiter, unter anderem auch nen e24.
Vita
Alt 03.11.2017, 19:54   #9
3.0csi
Gleiter
Benutzerbild von 3.0csi
Fahrzeug: BMW E9 3.0 csi (03.73); BMW E23 728iA (04.84) E23 735iA (09.85)
Hallo Vita,
alles Gute bei der weiteren Suche.
VG
Klaus
3.0csi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2017, 09:23   #10
Arktisblau
Ansonsten gib dem Verkäufer 9.000€ und verkauf die nicht eingetragenen Alpinas für 2.000€
Kaufberatung 745i rolkrem BMW 7er, Modell E65/E66 22 23.05.2014 10:47
Kaufberatung BMW 745i E65 Henrik BMW 7er, Modell E65/E66 17 28.05.2012 21:34
Kaufberatung 745i Van Helsing eBay, mobile und Co 21 21.05.2012 20:29
Kaufberatung : e65 BMW 745i Stefan0176 eBay, mobile und Co 22 16.06.2010 19:38
Kaufberatung 745i pz745i BMW 7er, Modell E65/E66 23 09.08.2004 15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
