Alt 10.11.2017, 15:03   #11
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Nur Öl?????oder Öl mit Filter????? Öl mit Filter da kann man dann auch die Speedsensoren Durchmessen.
Alt 10.11.2017, 19:12   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
wenn das öl schwarz ist, sind die Kupplungsscheiben darin abgenutzt.
Die K-Lamellen unterliegen einer ständigen Abnutzung!
Wenn das Öl so schwarz ist, kann ein Ölwechsel mehr nicht schaden,
soll heißen, erstmal nur den Ölstand korrekt einstellen,
da Du ja schon reichlich beim rumschrauben abgelassen hast, und dann Probefahrt.
Wenn die unauffällig ist, kann der richtige Ölwechsel mit Filter gemacht werden.
Da der Km-Stand ja "Geheime Verschlusssache" ist, würde ich zumindestens den Schaltkasten auch reinigen.
M f G
Alt 10.11.2017, 19:24   #13
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Dann wäre es bei meinem Getriebe vor 120.000 km schon der Fall gewesen, denn da hab ich eine kohlrabenschwarze Brühe rausgeholt.
Komischerweise fährt es mit seinen jetzt 336.000 km immer noch problemlos.
Es sind ja nicht nur die Kupplungsscheiben die ein Öl schwarz werden lassen, denn Schaltgetriebe bekommen auch schwarzes Öl
Wenn es verbrannt riecht, dann kann man sich mal Gedanken über die Reibscheiben machen.
Eine gewisse Abnutzung der Scheiben ist natürlich immer vorhanden.
Alt 10.11.2017, 23:48   #14
mielefreak
Der Waschmaschinen Ludolf
Benutzerbild von mielefreak
Fahrzeug: E38 750ia 08/2001 // E34 520i 01/1990 // Skoda Octavia RS 2016 // 330i F31 09/19
Gibts da n Tipp wie und wie viel die haben müssen?
mielefreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2017, 01:58   #15
Haschra
Falls Du die Lamellen meinst, wenn sie durchrutschen und der Wagen keinen Vortrieb mehr hat, sind sie hin.
Ansonsten musst Du sie ausbauen und vermessen.
M f G
Alt 11.11.2017, 07:19   #16
Olitschka
Manchmal liegt ein Durchrutschen auch nur am alten Öl.
So war es bei unserem E46.
Nach dem Ölwechsel war es weg und ist es seit 4 Jahren.
Alt 11.11.2017, 09:08   #17
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Oder die Solenoids bzw. Druckventile in der Mechatronik schliessen nicht mehr dicht, dann gibt es ein Öldruckproblem und die Gänge können durchrutschen.
Gangüberwachungsfehler tritt auch dabei auf.
Auch in diesem Fall gehen die Papierlamellen drauf.
Dann muss das Getriebe raus und komplett auseinander.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 11.11.2017, 13:40   #18
mielefreak
So alles gut
Das öl war wie Wasser
Spähne etc nur minimal es funzt wieder so wie es soll.
Vielen dank für hilfe und Tipps
Alt 11.11.2017, 13:50   #19
gasi
Zitat von mielefreak Beitrag anzeigen
So alles gut
Glück gehabt.
Alt 11.11.2017, 13:55   #20
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Das ist schön zu hören.
Ja Wasser ist wohl nicht so gut DD
Neuer Schlüssel ? -> PM!
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeproblem - Fehlersuche 750i ewok BMW 7er, Modell E65/E66 22 29.08.2013 22:20
Getriebeproblem ? 750i BJ 93 175 tkm drbra BMW 7er, Modell E38 16 13.11.2010 16:04
Getriebeproblem 750i E32 Bavaria750 BMW 7er, Modell E32 10 28.11.2009 13:54
Motorraum: Getriebeproblem E32, 750i - Experte gesucht! Sprachdetektiv BMW 7er, Modell E32 7 21.04.2007 22:28
Motorraum: Getriebeproblem beim 750i andi2609 BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2005 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
