Alt 02.02.2018, 22:43   #41
gghh
Fahrzeug: 740i 11.97, 635 CSi 10/86
OK was ist der große Trick das Radio auf europäische Frequenzen für FM zu stellen? Habe ich nicht gefunden.
gghh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2018, 23:03   #42
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
Benutzerbild von Mark-LA
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E38 728i-5.98 und CLA 250 4matic 12/16
Hast du es schon verbaut?
Du musst in den einstellungen auf geräteinformation gehen und dann oben rechts den kleinen gabelschlüssel drücken.
Dann gehts systemmenü auf.
Pin ist 2846 glaub ich.
Dann frequenzband auf europe einstellen. Schon gehts in 10er schritten bei der sendersuche.
Mark-LA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2018, 23:11   #43
gghh
Eingebaut ist es, ist aber bei vorhandenem Navi/DSP/TV eine ziemliche Fummelei, die Strippen in den Kofferraum zu ziehen.
Aktuell gibt der DSP noch keinen Mucks von sich, das wird aber wahrscheinlich an der fehlenden Freischaltung der e39 App liegen.
Ansonsten tut es schon, wenn ich noch die fehlende Reifendruckkontrolle von Avin bekomme und der DSP sich zu Tönen hinreissen lässt, wird es nett.
Danke für den Tipp mit den europäischen Frequenzen, teste ich morgen mal.
/GG
Alt 02.02.2018, 23:33   #44
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
/GG
DSP kannst auch ohne app nutzen. Dazu hab ich a video auf youtube.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/M6Ilebr7aWQ
Alt 03.02.2018, 14:53   #45
gghh
Ohne die App hat DSP nicht funktioniert, musste erst in der App die Audioquelle vom DSP auf Tuner stellen. Also bevor man das ganze ausbaut, darauf achten das man auf Radio gestellt hat
Jetzt tut es, dafür killt mir die I-Bus-App die Blinkeranzeige im Kombi :(
Außerdem scheint das Mikro der FSE vom Avin tot zu sein.
Nichts für schwache Nerven...
/GG
Alt 03.02.2018, 14:57   #46
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
/GG
Das mit der blinkeranzeige hatte ich auch. Batterie war zu schlecht. Neue batterie reingebaut und seit dem geht wieder alles. Kannst auch mit abklemmen und warten probieren.
Das mit dem mikro weiss ich nicht. Nutze nur das interne. Das reicht bei mir.
Alt 03.02.2018, 15:43   #47
gghh
Batterie ist noch keine 3 Monate alt (110Ah guter Ladezustand), die würde ich ausschließen. Es funktioniert nach Abklemmen der Batteriemasse auch wieder, bis die I-Bus App gebootet ist, dann ist die Anzeige wieder weg.
Ich habe schon die Abfrage des KM Stand aus dem Kombi deaktiviert, hat aber nichts gebracht. Es gibt offenbar bei Kombis vor 9/98 da Probleme, meine Lust mir jetzt ein neueres Kombi einzubauen ist aber sehr begrenzt.. Das was jetzt drin ist wurde gerade vom M8-enzo aufgearbeitet..
PDC Anzeige in der App tut auch nicht.
Das Teil hat ein Mikro im Gerät? Dann teste ich das noch mal mit abgeklemmtem externen Mikrofon.
/GG
Alt 03.02.2018, 15:51   #48
Mark-LA
natürlich Mit-Glied
/GG
Fürs pdc gibts ein paar haken zu setzen bzw nicht zu setzen.
Musst mal durchprobieren. Funzen tut es.
Ich hab nen 5/98. und es kommt jetzt dann in meinen 94er rein.
Das kleine loch unten mittig ist das interne mikro.
Die app ist nicht hundertprozentig. Da kann avin nichts dafür. Die nehmen auch nur die resler geschichte.
Hast das update schon installiert? Das kam diese woche raus.
Alt 03.02.2018, 17:42   #49
gghh
Ich sah mich schon auf Siegerstraße - Blinker tun wieder. FSE tat auch.
Dann hat sich das Gerät aufgehängt. Nach einem Neustart leuchtet die Tastenbeleuchtung in knallgrün und es spricht nur noch chinesisch. Die Einstellungsapp ist futsch, Radio tut nicht mehr. Ibus App und IGo sind noch da..
Stromlos machen hilft auch nicht.
/GG
Alt 03.02.2018, 18:49   #50
gghh
So es spricht zumindest wieder eine Sprache die ich lesen kann, leider funktioniert keine der tasten und es leuchtet in grün. Ich habe mal ein Ticket bei AVIN eröffnet..
/GG
MP3 Einbau Objektif BMW 7er, Modell E38 10 04.08.2012 16:52
einbau Kersto BMW 7er, Modell E38 1 25.05.2008 12:20
Elektrik: Einbau Steuergerät Funkschlüssel!Großer riskanter Aufwand oder einfacher Einbau??? budweiser1711 BMW 7er, Modell E32 40 04.12.2007 22:14
DVD Einbau in E38 Mastermind E38: Tipps & Tricks 18 27.10.2005 14:19
DVD Einbau NBA BMW 7er, Modell E38 2 30.06.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:56 Uhr.
