07.03.2018, 18:55
Fahrzeug: 120d
??? Nö also bei uns, wird auch geholfen wenn der jenige sein Laptop mitbringen tut... somit kann man vergleichen, warum wiso weshalb.
Ich z.B fahre auch zu Usern hin und versuche vor Ort zu helfen. Mal erfolgreich mal nicht, wie es eben ist...
07.03.2018, 20:22
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Hab doch angeboten sein System einzustellen damit er dann
selber Auslesen kann. Der TE kommt hier aus der Nähe und wollte eh zu mir wegen einer anderen Sache. Bei der Gelegenheit machen wir das dann.
Neuer Schlüssel ? -> PM!
09.03.2018, 19:09
Fahrzeug: E38-728iA FL BJ:9-99
Da ich am 23. für eine Woche nach Italien fahre und synd wahrscheinlich erst kurz vorher einen Besuch abstatten kann, würde ich gerne vorab versuchen das ABS auszulesen um es vor der Reise wieder zum laufen zu bekommen.
Ist es einen Versuch wert mit dem OBD1 auf OBD2 Adapter und einem OBD2 Auslesegerät zu versuchen das ABS auszulesen? Oder kann man mit Sicherheit sagen, dass das nicht funktionieren wird? Eine Mietwerkstatt bei mir in der Nähe hat so ein OBD2-Gerät.
09.03.2018, 19:22
Höllenfürst
Fahrzeug: E38-740i Individual (03.1999), E61-535D (12.2009)
Ja, einfach hinfahren mal in die Werkstatt fahren.
10.03.2018, 09:45
seit 19.2.19 Nichtraucher
Richtig... denn in der Mietwerkstatt wird vermutlich ein höherwertiges OBD2-Gerät verwendet, welches mit OBD1 vermutlich klar kommen wird. Hierzu ist dann lediglich das Adapterkabel notwendig.
Ein Versuch ist es auf alle Fälle Wert!
10.03.2018, 14:35
#16
Fahrzeug: 120d
Vorallem weil das zu meißt Hella/Gutmanntester sind.
Die sind sehr gut und können noch recht viele Protokolle.
10.03.2018, 17:09
#17
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Meine Werkstatt hat nen Gutmann Tester und mit OBD 1 Adapter kann mein 728 ausgelesen werden.
12.03.2018, 15:02
#18
Ich war heute morgen in der Mietwerkstatt, leider hat das Auslesen nicht geklappt. Das ABS-Steuergerät wurde zwar erkannt, es konnte aber keine Verbindung aufgebaut werden. Der Mitarbeiter der Mietwerkstatt meinte das läge wahrscheinlich daran, dass wir keinen OBD1 auf OBD2 Adapter des Auslesegeräteherstellers (TEXA) verwendet hätten.
10.04.2018, 19:19
#19
Kurze Rückmeldung von mir:
Marvin war gestern bei mir.
Alles konnte ohne Probleme ausgelesen werden -> ABS Sensor vorne rechts -> Deshalb die gelben Warnleuchten im Kombi.
Habe ihm dann in der kurzen Zeit sein Diagnosesystem so eingestellt, dass er auch mit seinem Laptop/Interface Auslesen kann.
Weiterhin wurden einige Sachen codiert und es gab einen neuen Schlüssel : )
Vllt. meldet sich Marvin ja dann wenn er den ABS Sensor getauscht hat.
10.04.2018, 20:51
#20
Höllenfürst
Schön, dass der Fehler gefunden wurde und behoben werden kann.
Was war denn das Problem, dass das System von Marvin nicht funktionierte?
