			12.04.2018, 08:59
Fahrzeug: 735iA Bj 05/91 Ident DA52822
				Kombiinstrument kein Selbst-test möglich
		Hallo, ich hatte einige Probleme mit dem Kombiinstrument. Deswegen ein auf dem Schrott erstandenes eingebaut (Blau, Progr Version 0.95 Änd Stand 20) Alles wie beim Alten. Das Instrument funktioniert auch soweit. Nun hatte ich Probleme mit der Öldrucklampe (war der Schalter). Dabei habe ich aber bemerkt dass der Selbsttest nicht funktioniert. Also das alte noch einmal eingebaut: Selbsttest funktioniert auch nicht.
Den Chip hatte ich damals getauscht (allerding erst nach einiger Zeit da mir aufgefallen ist daß die KM nicht stimmen....).
Warum funktioniert der Selbsttest bei beiden nicht ?  Habe leider nichts dergleichen im Forum gefunden.
			12.04.2018, 09:01
		PS es ist ein e32 735i Bj 91
			12.04.2018, 10:47
			 Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
die Cockpits mit der Blauen Rückseite gab es erst ab Bj. 09.1992 und waren für die V8
bzw. wurden ab da eingeführt.
Die Frage ist, wie hast du den Selbsttest durchgeführt?
Zündung aus, CCM Knopf  gedrückt halten(ist der Rechte) dann Zündung einschalten
und los lassen.
Dann sollte das auch gehen!
Hier noch ein paar Infos    Klick und da unter Elektrik - Kombiinstrumente
MFG Chio.
						Geändert von Chioliny (12.04.2018 um 10:52 Uhr).
			12.04.2018, 19:57
		Danke, ja habe ich genauso gemacht. Zündung aus CCM Knopf gedrückt halten und Zündung ein dann loslassen. Nichts.
Zur blauen Platine kann ich nur sagen, daß die Originalplatine den Stempel 03/91 trägt und auch im Fahrzeug eingebaut war. Ich bin 2 ter Besitzer und vor mir war das ein Mitarbeiterwagen BMW. Auch der Chip war noch Original versiegelt. Keine Ahnung warum das erst 1992 eingeführt war
			13.04.2018, 07:35
			 Handschalter
Fahrzeug: E32-730i(V8) - Bj. 02/92; E34-525i(M20) - Bj. 01/90
		Tut sich denn sonst bei eingeschalteter Zündung was, wenn du den Knopf drückst? Also beim Blauen "Check Control ok" bzw. beim Weißen dieser gestrichelte Rahmen? Wenn das auch nicht ist, dann könnte die Kontaktfläche des Tasters auf der Platine verdreckt sein.
			25.04.2018, 19:59
		genauso war es. Habe nun Kontakflächen gereinigt und den Kontaktgummi umgedreht, alles funktioniert nun wie es soll.
Danke
