Alt 29.05.2018, 11:46   #1
SvenXX69
Fahrzeug: E36 Coupe
Standard Fehler Meldung Füllstandssensor Ausgleichsbehälter Kühler
Hallo Gemeinde
Meine Lady ärgert mich ein wenig.
Und zwar meldet sich der Füllstandssensor vom Ausgleichbehälter am Kühler mit der Meldung LoW Level obwohl genug Kühlmittel drin ist und auch entlüftet wurde.
Weiß eventuell jemand was hier das Problem ist?
Mir ist die Dichtung vom Verschlußdeckel des Ausgleichsbehälter zerbröselt kann es sein das ein Stück Gummi von der Dichtung diese Meldung auslösen kann?
danke schon mal
SvenXX69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2018, 11:54   #2
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Nein. Weil der Füllstanddsensor je nach Model in einem getrennten Behälter sitzt. In der Regel den Sensor tauschen. Der geht gerne mal kaputt.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2018, 11:58   #3
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Typischerweise ist der Kunststoffhohlkörper, der Schwimmer am Füllstandssensor undicht und voll gelaufen, da versprödet.
In der Folge schwimmt er nicht mehr.
Also diesen Sensor wechseln.
Gummi am Deckel hat definitiov nix mit zu tun.
Aber es zeigt, dass am gescheitesten auch nen neuen Deckel orderst.
Der hat ein 2bar Überdruckventil drin, was wichtig ist, dass es korrekt funktioniert.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Geändert von gasi (29.05.2018 um 12:11 Uhr).
Alt 29.05.2018, 12:27   #4
SvenXX69
Fahrzeug: E36 Coupe
Deckel ist schon neu
und der Schwimmer kommt immer noch hoch darum verstehe ich das ganze Problem nicht wircklich
Alt 29.05.2018, 14:31   #5
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Ist das der E36???
M f G
Alt 29.05.2018, 14:50   #6
SvenXX69
Fahrzeug: E36 Coupe
E38 740i M62
Alt 29.05.2018, 15:07   #7
Haschra
...und der Schwimmer kommt immer noch hoch darum verstehe ich das ganze Problem nicht wircklich
Weil der Schwimmer im Behälter sitzt,
und der Sensor Nr. 20 unten in einem anderen Hohlraum des Behälters,
der nicht mit Kühlwasser in Berührung kommt.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...on_tank_frame/
Alt 29.05.2018, 16:01   #8
SvenXX69
Fahrzeug: E36 Coupe
ich meinte das stäbchen was im Ausgleichsbehälter hoch und runter geht so wie der Wasserstand ist
Sorry falsch ausgedrückt
Alt 29.05.2018, 17:09   #9
Haschra
Ja, der rote Stift sitzt am Schwimmer dran.
M f G
Alt 30.05.2018, 07:23   #10
740iA Individ
Fahrzeug: E38-740iA (05.99); Mercedes R129 500 SL (04/93) MOPF0
Moinsen.
Bei mir war der rote Schwimmer auch plötzlich weg. Habe mir einen neuen Ausgleichsbehälter geholt und den alten mal aus Neugierde aufgesägt. Der war von innen nur noch Kunststoffbrösel/-matsch. Das Röhrchen, indem der Sensor sitzt war nichts mehr wirklich existent. Ein Brei aus Plaste.
Tom.
740iA Individ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verbindung Kühler->Ausgleichsbehälter Ich e32 BMW 7er, Modell E32 50 12.09.2015 17:13
Ausgleichsbehälter/Kühler e38 cdwars Suche... 1 24.01.2011 21:23
Motorraum: Ausgleichsbehälter Kühler tauschen mkblack740 BMW 7er, Modell E38 1 05.03.2010 10:09
E38-Teile: Kühler Ausgleichsbehälter 728 bj 98 kjkook Suche... 3 13.07.2009 13:09
Ausgleichsbehälter / Kühler wulf BMW 7er, Modell E38 7 05.07.2007 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
