Alt 04.06.2018, 08:51   #21
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ja sicher... unterhalb des Deckels ist der Überlaufschlauch, denn sonst würde das Kühlmittel den Kühler oben versauen... so wird aber das Überflüssige (passender Ausdruck ) seitlich abgeführt... betätigt durch den Deckel!
Alt 04.06.2018, 09:14   #22
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
OK, meiner hat das leider nicht, da läuft es über den Ausgleichsbehälter runter.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 04.06.2018, 12:02   #23
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
[quote=PacificDigital;2543496]... dass du das Prinzip des Kühlsystemes nur teilweise verstanden hast:
wird zu viel Kühlmittel eingefüllt, dehnt sich die Flüssigkeit aus, es überhitzt jedoch nichts sondern fließt über den Überdruckschlauch ab einem Druck von 2 bar ab! Wenn der Druck steigt, so steigt auch im gleichen Maße die Siedetemperatur => keine Gefahr durch "Kochen"../QUOTE]
Diese Allgemeinplätze sind bekannt. Fakt ist, daß der E38 gerne den zu niedrigen Kühlflüssigkeitsstand signalisiert, obwoht der Flüssigkeitsstand technisch gesehen stimmt. Füllt man dann nach, fehlt Ausdehnungsraum, und Kühlmittel wird aus dem Überlauf gedrückt. Das führt beim nächsten Kaltstart zur Meldung "niedriger Kühlflüssigkeitsstand" , man kippt wieder nach usw... Dann kommen die Allheilmittel, wie Thermostat umbauen usw... Diese Probleme kennen viele E38 Fahrer. Das Ganze kommt vom etwas falsch anzeigenden Sensor.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2018, 12:07   #24
Lothar
Honk
Ja sicher... unterhalb des Deckels ist der Überlaufschlauch, ...
Dieser Schlauch ist dem ETK und mir unbekannt.
Alt 04.06.2018, 12:07   #25
PacificDigital
Das ist schon richtig... nur Interner Link) deiner Aussage nach wäre es dann sinnvoll weniger Kühlmittel einzufüllen... aber ob DAS Zielführend ist, das wage ich ernsthaft zu bezweifeln
Alt 04.06.2018, 12:10   #26
PacificDigital
Hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pos. 15
Über diesen Schlauch wird Druck und zu viel Kühlmittel abgeleitet wenn der Verschlußdeckel öffnet oder geöffnet ist
Alt 04.06.2018, 12:13   #27
Lothar
Honk
Das ist ein Irrtum. Dieser Schlauch dient der Entlüftung und ist Bestandteil des geschlossenen Kühlmittelkreislaufes.
Alt 04.06.2018, 12:15   #28
Lothar
Honk
Genau so ist es. Wenn man den Flüssigkeitsstand ein paar cm unter min hält, sind sie weg, die Probleme.
Alt 04.06.2018, 12:16   #29
PacificDigital
okay... es war eine Fehlinformation durch mich...
Diesen Schlauch gibt es anscheinend nur beim Diesel... die Benziner dürfen den Motorraum versauen
Alt 04.06.2018, 12:32   #30
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von SvenXX69 Beitrag anzeigen
...Hab jetzt einen neuen Füllstandssensor verbaut...
Wo hast Du den Sensor her ???
M f G
Verbindung Kühler->Ausgleichsbehälter Ich e32 BMW 7er, Modell E32 50 12.09.2015 17:13
Ausgleichsbehälter/Kühler e38 cdwars Suche... 1 24.01.2011 21:23
Motorraum: Ausgleichsbehälter Kühler tauschen mkblack740 BMW 7er, Modell E38 1 05.03.2010 10:09
E38-Teile: Kühler Ausgleichsbehälter 728 bj 98 kjkook Suche... 3 13.07.2009 13:09
Ausgleichsbehälter / Kühler wulf BMW 7er, Modell E38 7 05.07.2007 10:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
