07.09.2004, 12:32
Fahrzeug: bmw 735i
navi ist weg!?!??!?!?!
erstmal hallo an alle!
habe folgendes problem!
habe vor kurzem klarglasrücklichter nachgerüstet!
mussten dafür den navi (linke seite) rausnehmen!
jetzt ist das navi nicht mehr im bordcomputer!!!
am navi sind drei stecken von denen ihr jetzt nicht fragen dürft welcher genu was ist!
aber soviel ist klar
strom etc abgeklemmt dann ist da noch das dritte klein rund denke mal das ist die antenne!
nun ja dieses kleine kabel habe ich gedreht weil das so aussieht wie eine 10´ner schraube oder so!
war aber nur zum raus ziehen!
meine frage
ist das kabel defekt oder sieht man den navi im bordcomputer nicht mehr weil ich den schlüssel vielleicht stecken gelassen habe beim ausbauen!
vielen dank im voraus!
08.09.2004, 17:05
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
die Stecker, was gedreht wurde, ist eine ARC-NET BUS kabel zwischen Rechner (MK1) und Videomodul. Das ist ein abgeschirmte kabel mit zwei kleine Pins. NIEMALS drehen !!! Bei dir wahrscheinlich die Pins abgebrochen. (weil gedreht wurde). Deshalb keine Navi-menu im Bildschirm. (keine kommunikation zwischen Videomodul und Rechner)
Gruß Janos
09.09.2004, 07:22
Fahrzeug: 740i, E38, Bj.12/96 & 14er Suzi
Hi tripod!
hatte das gleiche problem wie du.
klemm mal die batterie ab, schließe die kabel (nicht die pole!!!) kurz, warte ne viertelstunde, klemm alles wieder an - und tataaaaaaa.... navi ist wieder da!
gruß Robby
... Diese Regierung?????
ICH!!! habe sie nicht gewählt..!!!
09.09.2004, 10:31
Fahrzeug: bmw 735i
pro immer noch da
das mit dem batterie ab hatte ich schon empfelung vom bmw technicker
wahrscheinlich ist es so wie janos sagt das die kabel am arsc*h ist!
weiss jemand bs wohin die kabel geht?!?!
geht die vom bildschirm bis hinter in kofferraum oder ist das nur ein kleines
stück kabel im kofferraum das man wechseln kann?
09.09.2004, 18:58
das ARCNET-bus Kabel kann man nicht einzeln kaufen, sondern nur mit "Verbindungsleitung Navigation". Teilenummer: 65 90 8 360 955. Preis ca. 115 EUR + Mwst.
Oder im e-bay günstig kaufen. Diese Kabel gibts nur beim MK1 systeme.
Diese kabel nicht so lang, es macht Verbindung zwischen Videomodul und Navirechner.
Gruß Janos
