10.09.2004, 23:50
Fahrzeug: 730 d
Standheizung macht Zicken!!!
Hallo Freunde!
Hab ein kleines, aber nicht unwesentliches Problem mit meiner Standheizung!
Ich kann über den Bordmonitor (wie ihr auch) auf Standheizung Direktbetrieb gehen und was passiert??? Das Ding läuft an und schaltet nach ca. 5 sek. wieder ab, das wars dann. Wenn man nochmals Direktbetrieb anwählt rührt sich gar nix mehr. Wir haben dann übers DIS neu codiert, das selbe Spiel beginnt von vorne, das Erste mal läuft sie an und dann pause.
Es wurde bereits das Heizgerät erneuert sowie das Klimabedienteil im Innenraum (€+).... nix hat sich geändert!
Ich muss nun nochmal nen Termin machen beim Freundlichen, der sagte mir, er muss mal mit Webasto telefonieren.... mal sehen was dann rauskommt!
Wollte jedoch mal wissen, was Ihr Profis darüber denkt! Was könnte das sein???
SuperSeven
11.09.2004, 00:22
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
Das war bei mir auch mal da war der Flammwächter defekt.
Hab dann gleich noch einen neuen Glühstift eingebaut.
Bekommt aber kein BMW Händler der Welt hin, wollen wir wetten das er Dir eine neue verkaufen will.
Fahr zu einem Webasto Stüzpunkt.
Gruß Peter
11.09.2004, 02:56
Urlaubsreif........
Fahrzeug: 750iL (E38) 12.1997
Hallo zusammen.....
Genau dasselbe Problem habe ich mit meiner Standheizung auch. Trat komischerweise auf, nachdem ich mal die Batterie leer hatte.
Ich habe mittlerweile eine neue Batterie eingebaut, aber die Standheizung will immer noch nicht. Ich werde diesen Monat mal eine Fachwerkstatt für Klima/Standheizung kontaktieren, mal schauen ob die das wieder hinkriegen.
Grüße aus Kölle........Achim
11.09.2004, 10:06
Fahrzeug: 730 d
Gruß Peter
Sind ja lauter neue Teile drin... Heizgerät usw.
Ausserdem, soll sich der Freundliche abquälen, da ich noch diesen Monat €+ habe!
SuperSeven
11.09.2004, 10:42
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Es könnte auch an der Kraftstoffzufuhr liegen.
Die Standheizung schaltet ab wenn nach einer
gewissen Zeit keine Zündung erfolgt.
Eventuell ist der Filter verstopft oder die Pumpe
kriegt keinen Strom.
Gruß Manu
11.09.2004, 11:16
Fahrzeug: 323i Baur 1/82 (E21); 528i 2/97 (E39); K 1100 RS; MZ ETZ 150 5/88;
Bei meinem E39 ging die Standheizung erst ab einer bestimmten Temperatur (ca. 15°C) abwärts. Die Batteriespannung ist auch wichtig. Bei schwacher Batterie schaltet die Standheizung gleich wieder ab, um zu gewährleisten, dass sich der Motor noch starten läßt.
Grüsse
Andi OO==00==OO
11.09.2004, 11:56
Fahrzeug: 730 d
Grüsse
Andi OO==00==OO
Mit der Temperatur hast Du recht, die Grenze ist 16°C. Drunter Standheizing und drüber Standlüftung...
An der Batterie kann es nicht liegen, die ist relativ neu.
Ich dacht auch schon dass es vielleicht an der Kraftstoffzufuhr liegen könnte, oder vielleicht direkt an der Elektronik???
17.09.2004, 02:30
Fahrzeug: BMW 750 iAL
Bei mir war es auch der Flammwächter und dazu noch das Bedienteil.
have fun.
Stevie
18.09.2004, 13:53
Fahrzeug: 730 d
was ist der Flammwächter genau und vor allem wo sitzt dieser? Im Heizgerät?
Danke übrigens für die tollen Antworten!
SuperSeven
