02.08.2018, 16:28
#41
Mittendrin im Geschehen
Fahrzeug: Keins
Nr 11 und 12 . Die sind schon mal gerne kaputt und werden einfach wieder eingebaut.Domlager Federbeinstützlager das kannst nennen wie du magst.Mitlerweile heist es Federbeinstützlager
02.08.2018, 16:36
#42
Ok danke dir
Hab also beide EDC Dämpfer, Stützlager (Domlager), Zusatzdämpfer und Faltenbalg drinnen.
Wenn das alles ist bestell ich das nun.
02.08.2018, 16:42
#43
Fahrzeug: Keins
Wie gesagt Schrauben,Muttern etc. würde ich noch mit bestellen
02.08.2018, 16:51
#44
Ok und wie siehts mit der Feder selber aus ?
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=31&bt=31_0395
Bekomm ich die gleich mit oder muss die auch einzeln bestellt werden ?
02.08.2018, 16:56
#45
Fahrzeug: 120d
Die musst du auch selber bestellen.
Wird dir mit Angabe der VIN genau auf den Fahrzeug zugeschickt.
02.08.2018, 16:58
#46
Aber bestellen kann ich sie nicht bei leebmann....
Wird das automatisch geschickt beim Kauf von EDC ?
02.08.2018, 17:11
#47
Fahrzeug: 120d
Ich habe mal eben reingeschaut in die Tabelle, laut VIN musst du folgende Nummer bestellen:
31 33 6 753 485
in zusammenhang mit den Federunterlagen:
Oben
31 33 1 091 233
Unten
31 33 6 752 601
Aber bitte rufe bei Leebman an und lasse das gegenprüfen!!
Tabelle: https://www.bmw.de/de/topics/service...teile/epc.html
02.08.2018, 17:47
#48
Von wo hast du die Teilenummern ? Sind das die Teilenummern für die Feder ?
02.08.2018, 18:03
#49
Fahrzeug: 120d
Ich habe dir den orginal Teilekatalog von BMW verlinkt, dadrin ist die Federtabelle enthalten. Dort werden die Teilenummern generiert Anhand der Ausstattungsdetails.
Beispiel du hast jetzt die TN
31 33 6 753 485
Mit Standheizung hättes du dann:
31 33 6 753 486
02.08.2018, 18:20
#50
Ok aber es kann doch nicht sein das bei der Feder nicht bestellbar ist bei leebmann24. Ich denke die Feder wird mitgeliefert wenn ich den EDC kaufe...
Kann hier mal wer sagen wie das abläuft ??
