18.08.2018, 08:43
VIELFAHRER
Fahrzeug: E 65 750 i (07)/ X 3 F25 / Mini R56 (11)
Fahrer Rückhaltesystem gestört....
Moin,
ich möchte dieses Thema nochmals aufwärmen......
Bei meinem 750 E65 kommt sporadisch diese Meldung:
FS ausgelesen:
: Unterbrechung Sitzbelegungserkennung Fahrer:
Belegungsmatte scheint OK zu sein, Belastung Sitz wird erkannt....
Kann ich das Problem mit so einem Dummy Stecker lösen ?
Mfg
18.08.2018, 20:24
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Mach das nicht mit dem Stecker. Ich hatte das gleiche Problembeime39. Da war unter dem sitz ein Stecker der hatte einen Wackelkontakt. Behoben Fehlerspeicher gelöscht und fertig. Weis nicht ob das beim e65 auch so ist.
18.08.2018, 21:29
Bedenke das wenn du einen Dummy nimmst, du irgendwann mal plötzlich während der Wagen im D ist aussteigst, dann schaltet der Wagen nicht in P und rollt davon.
Kann man testen wenn man z.B den Bergfahrassistenten einschaltet und einfach aussteigt während der Wagen im D ist, dann siehst du wie er sofort in P schaltet.
18.08.2018, 21:35
VIELFAHRER
Das steht im Fehlerspeicher....
Die Sitzbelegung reagiert auch. Steigt nur Sporadisch aus....
19.08.2018, 12:24
Jedem das Seine
Zitat von arrie
Mach das nicht mit dem Stecker. Ich hatte das gleiche Problem beim e39. Da war unter dem sitz ein Stecker der hatte einen Wackelkontakt. Behoben Fehlerspeicher gelöscht und fertig. Weis nicht ob das beim e65 auch so ist.
War bei mir im E65 auch so, Stecker hatte nen Wackler, richtig zusammengesteckt, Fehler gelöscht und seidem nichts mehr.
