28.03.2019, 22:10
Fahrzeug: E61 LCI 550i
Zitat von zjawa
Vielleicht mal das DME reseten, Adaptionen und den RAM Speicher löschen.
Hab ich jetzt eben mal alles gemacht.
Reset, also Batterie für 10min abgeklemmt und + & - vom Fahrzeug kurz geschlossen.
DME RAM Backup gelöscht und alle Additionswerte über INPA zurück gesetzt.
Probefahrt / Adaptionsfahrt hab ich erstmal keine gemacht.
Morgen steht ein längere Fahrt über 300km an... ich berichte wieder wenn ich mehr weiß.
Schon vielen Dank für den Support.
MfG Phillip
24.04.2019, 21:44
Hey Zusammen,
wollt mich nochmal kurz melden, Problem ist gefunden nachdem ich noch so manches, leider ohne Erfolg, probiert habe.
Es war der Kat von Bank 1 defekt, die Keramik hat schon von der Zylinderseite angefangen sich aufzulösen und hat dadurch den ganzen Kat verstopf. Somit war bei viel Volumenstrom, also hohen Drehzahlen, zu viel Gegendruck vorhanden und die Zylinder konnten sich nicht vollständig entleeren, was dann wiederum zu Zündaussetzern führt, da noch zu viel Altgas im Brennraum übrig bleibt.
So meine Theorie, Fzg. hat jetzt auch wieder gefühlt deutlich mehr Leistung und Problem trat bis jetzt auch nicht mehr auf.
Ist dies ein bekanntes Problem das sich die Kats bei "hoher Laufleistung" (230tkm) beim N62 verabschieden?
Ich hatte schon letztes Jahr (vor ca 20tkm) ca. aller 1000km einen Eintrag mit "Kat Konvertierung zu gering", AU war damit aber kein Problem. Darauf hin habe ich sogenannte Lambdasonden Eliminatoren verbaut wodurch dann erstmal Ruhe mit der MKL war.
Ich würde jetzt gerne Metall-Kats verbauen. Hat hier schon jemand Erfahrungen mit der Firma "uni-kat", diesen würden in den alten Kat/Krümmer einen neuen Metall-Kat einsetzten. Oder hat noch jemand andere Lösungen oder Firmen, bitte gern hier reinschreiben.
MfG
Phillip
27.04.2019, 14:55
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Danke für die Rückmeldung. Verstopfte Kats sind beim N62 eigentlich kein Thema. Der Meidlinger (745i) hat, nur z. B., mit 753.000 km auf dem Tacho, immer noch die ersten Kats drin.
28.04.2019, 00:43
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
EIGENTLICH geht der Katalysator nicht kaputt und ist kein Verschleißteil, aber NUR, wenn er IMMER unter den optimalen Bedingungen betrieben wird.
Und da liegt der Hase wohl im Pfeffer ... Viele Kaltstarts im Winter, oft Kurzstrecke, längerer Betrieb mit unbemerktem Fehler, Öl im Abgas, Sondenalterung und und und ... da mag man Glück haben wenn der 700tkm hält und auch noch wirklich seinen Dienst tut.
Meine beiden Kats (N62B48TU) wurden erst vor wenigen Monaten (bei 285tkm) inkl. Krümmer und aller vier Sonden ersetzt, weil lt. BMW kein ordentlicher Regelbetrieb mehr möglich war und geklappter hat's da drin auch schon.
Wenn die Kats also ca. 12 Jahre und ca. 300tkm halten, dann kann damit zufrieden sein, nach meiner Meinung.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
28.04.2019, 01:36
NEIN - er hat die 2. Kats drin!!!!!!!
schau mal:
Zitat von Der-Meidlinger
Kats wurden bei ca 525.000 Km getauscht.
Ich hab meine bei 400.000 km gewechselt.
Bin jetzt bei 716.000 .....
und sollte vor dem nächsten TÜV 2020 mal neue reinmachen ....
Geändert von peterpaul (28.04.2019 um 19:15 Uhr).
28.04.2019, 10:43
#16
Tatsächlich, hatte ich nicht mehr so in Erinnerung, obwohl ich alle Beiträge vom Meidlinger auch bei motor talk lese  . Aber bei 230.000 km auf dem Tacho ist ein Defekt an den Kats doch eher ungewöhnlich. Hatte bisher nie ein Problem bei meinen BMW`s mit den Kats, auch nicht beim E32, nach 615.000 km auf dem Tacho am Schluss.
