Alt 28.04.2019, 11:17   #21
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
grundlegend bist Du von der Lösung meines Erachtens nicht so weit entfernt.
Fakt ist dass es für die Befüllung eine Ablaufvorschrift gibt, und die fehlt mir bei Dir noch.
Zum Befüllen muss das Getriebe und Motor kalt sein, und laufen!!!!!, davon hast Du nichts geschrieben, nur dass Du befüllt hast. und dann geschaltet, hinten höher brauchst Du nicht, der Wagen muss eben stehen, und laufen. Das Getriebe darf dabei 30-max 50 Grad haben, keinesfalls mehr. Und der Befüllvorgang muss bei laufendem Motor gemacht werden.
Wenn dann bei der Probefahrt Getriebenotprogramm erscheint, aber das Getriebe normal schaltet, hast Du "zufällig" ein elektrisches Problem, das dazu kam. Und das hat dann erstmal nichts mit dem Ölstand zu tun.
Getriebenotprogramm habe ich immer wieder mal im Kombi stehen, hatte ich aber auch vorher schon, Typisch ZAS und andere Ursachen.
Das Getriebe ist erst einmal mechanisch zu kontrollieren und in Ordnung zu bringen, dann würde ich ausschließen ob die Anzeige mit der Funktion etwas zu tun hat, oder eben nicht. Darin liegt eine grundlegende andere weitere Vorgehensweise.
Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2019, 11:21   #22
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Napoleon Beitrag anzeigen
...ich habe zuerst 4 Liter aufgefüllt.
Hast Du nach dem Öl ablassen mit der Wiederbefüllung ca. 6 Stunden gewartet,
damit sich das ATG auf unter +30°C/Umgebungstemp. abkühlt ?
M f G
Alt 28.04.2019, 11:39   #23
Haschra
Fast richtig. ATG kalt ist klar.
Zum Befüllen MUSS der Moter aus sein, da sonst die Pumpe trocken läuft.
Zur Kontrolle MUSS er laufen.
Solange befüllen, ca. 3,5 Liter bis es rausläuft, dann Schraube rein.
JETZT Motor laufen lassen, Licht und Klima an, alle Fahrstufen langsam durchschalten.
Dann bei weiter laufendem Motor Schraube raus und weiter befüllen bis es rausläuft,
Schraube rein, durchschalten, Schraube raus, dann Temp. beobachten,
und bei 40-45°C Schraube rein wenn es nur noch ein bisschen tropft.
Kommt immer noch kein Öl, weiter bei laufendem Motor befüllen.
Unbedingt ATG-Temp. über OBD auslesen, über 50°C abbrechen.
Alles wieder auf Anfang.
M f G
Alt 28.04.2019, 12:28   #24
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Licht und Klima an
Ist das ernst?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.04.2019, 13:30   #25
Haschra
Warum nicht, überleg mal.
M f G
Alt 28.04.2019, 14:10   #26
Napoleon
Fahrzeug: E65-745i Bj.03, E30touring 324td Bj. 89, Porsche CayenneS Bj.08
Au Backe,da hab ich wohl was falsch gemacht. Müssen beim Laufenlassen/Befüllen auch alle Gänge durchgeschaltet werden oder nur in Stellung P?
Napoleon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2019, 14:31   #27
Haschra
Au Backe, bald ist das Getriebe hin.
Lies Dir das oben nochmal langsam durch.
Wenn die Restmenge Öl aufgefüllt wird, bis es rausläuft, bei laufendem Motor,
um den korrekten Ölstand einzustellen, steht das ATG auf "P" !!!
Danach Schraube rein und DANN erst durchschalten.
M f G
Alt 28.04.2019, 15:05   #28
Napoleon
Mit 6 Std kommt hin. Da muss ich mal meinen Nachbarn mit dem Laptop bemühen zum Temperatur messen.
Alt 28.04.2019, 15:45   #29
emmis
Fahrzeug: 740i - 12/ 99
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=224314
Ich hatte mal eine Beschreibung erstellt. Probiere mal, ob das geht mit dem link.
emmis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2019, 18:46   #30
Standard ZF-Getriebeölwechsel-ANLEITUNGEN
Es gibt von ZF selber Vorschriften und ANLEITUNGEN, wie man das Getriebeöl wechselt.
Selber LESEN macht gewöhnlich KLUG:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://aftermarket.zf.com/de/de/aft...ebeoelwechsel/
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.zf.com/global/media/medi...t_50145_DE.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.zf.com/global/media/medi...erlauf_V02.pdf
muss man sich halt das passende Dokument raussuchen ......
Geändert von peterpaul (28.04.2019 um 19:02 Uhr).
Getriebe: Automatik unterbricht sporadisch Kraftschluss kuppelt ruckartig wieder ein E32Chemnitz BMW 7er, Modell E32 12 08.09.2017 16:19
Keinen Vortrieb mehr. (Automatik) Sveninator BMW 7er, Modell E32 70 02.01.2014 18:33
Automatik: Kein Kraftschluss nach einer Woche Standzeit JochenV BMW 7er, Modell F01/F02 20 20.07.2012 16:03
Getriebe: Kraftschluss 4HP22 milfhunta BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2011 20:01
Getriebe: E32 '89 735i - Automatik vorwärts ohne Kraftschluss - fährt aber noch rückwärts Streetracer BMW 7er, Modell E32 27 01.02.2011 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:51 Uhr.
