Alt 28.04.2019, 11:39   #1
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von tomi123 Beitrag anzeigen
Zum Befüllen muss das Getriebe und Motor kalt sein, und laufen!!!!!,
der Wagen muss eben stehen, und laufen. Das Getriebe darf dabei 30-max 50 Grad haben, keinesfalls mehr.
Und der Befüllvorgang muss bei laufendem Motor gemacht werden.
Fast richtig. ATG kalt ist klar.
Zum Befüllen MUSS der Moter aus sein, da sonst die Pumpe trocken läuft.
Zur Kontrolle MUSS er laufen.
Solange befüllen, ca. 3,5 Liter bis es rausläuft, dann Schraube rein.
JETZT Motor laufen lassen, Licht und Klima an, alle Fahrstufen langsam durchschalten.
Dann bei weiter laufendem Motor Schraube raus und weiter befüllen bis es rausläuft,
Schraube rein, durchschalten, Schraube raus, dann Temp. beobachten,
und bei 40-45°C Schraube rein wenn es nur noch ein bisschen tropft.
Kommt immer noch kein Öl, weiter bei laufendem Motor befüllen.
Unbedingt ATG-Temp. über OBD auslesen, über 50°C abbrechen.
Alles wieder auf Anfang.
M f G
Alt 28.04.2019, 12:28   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Zitat von Haschra Beitrag anzeigen
Licht und Klima an
Ist das ernst?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 28.04.2019, 13:30   #3
Haschra
Warum nicht, überleg mal.
M f G
Getriebe: Automatik unterbricht sporadisch Kraftschluss kuppelt ruckartig wieder ein E32Chemnitz BMW 7er, Modell E32 12 08.09.2017 16:19
Keinen Vortrieb mehr. (Automatik) Sveninator BMW 7er, Modell E32 70 02.01.2014 18:33
Automatik: Kein Kraftschluss nach einer Woche Standzeit JochenV BMW 7er, Modell F01/F02 20 20.07.2012 16:03
Getriebe: Kraftschluss 4HP22 milfhunta BMW 7er, Modell E32 11 04.06.2011 20:01
Getriebe: E32 '89 735i - Automatik vorwärts ohne Kraftschluss - fährt aber noch rückwärts Streetracer BMW 7er, Modell E32 27 01.02.2011 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
