Alt 01.06.2019, 14:03   #11
jojo678
Benutzerbild von jojo678
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Ich bekomme den Querlenker nicht locker,mit dem 10er schlüssel gegenhalten und mit dem 21er aufmachen,aber bewegt sich keinen cm....
jojo678 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2019, 14:18   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Du meinst die äußere Verschraubung/Mutter Nr.18 von Teil Nr.17
Die Mutter M14x1,5 lässt sich nicht lösen ?
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...el_suspension/
Alt 01.06.2019, 14:23   #13
jojo678
Genau die meine ich,laut aller Aussagen soll man mit ner 10er Nuss oder 10er Schlüssel an dem Sechskant gegenhalten,und dann dann die Mutter lösen,der 6kant ist ausgenudelt und die Mutter löst sich absolut nicht.
Alt 01.06.2019, 14:28   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
den 6-Kant braucht man lediglich zum anziehen... beim lösen klemmt der Konus ausreichend fest und man kann sich ausschließlich auf die 21er konzentrieren...
Ein Hebel erhöht die Kraft enorm.... nur mal so als Tipp
Alt 01.06.2019, 14:30   #15
Haschra
Nimm vom 1/2 Zoll Werkzeug eine 21er Nuss,
aber 6kant mit Knebel und 50cm Verlängerungs-Rohr.
Damit erstmal die Mutter lösen. Sollte aber schon gutes Werkzeug sein.
Vielleicht vorher noch ein gutes Stück Fleisch zu Dir nehmen.
M f G
Fahrwerk: Stossdämpfer hinten Balu80 BMW 7er, Modell E38 34 11.06.2015 16:20
E38-Teile: EDC- Stossdämpfer hinten Startec Suche... 0 22.04.2014 12:40
Fahrwerk: Stossdämpfer ausbauen Hinterachse TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 19 29.07.2012 21:14
E32-Teile: Stossdämpfer hinten TS1304 Suche... 0 31.07.2009 16:12
Fahrwerk: Stossdämpfer hinten mit Niveauregulierung svenr BMW 7er, Modell E38 3 03.06.2004 22:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
