01.06.2019, 14:03
Fahrzeug: Bmw 740 05/2001
Ich bekomme den Querlenker nicht locker,mit dem 10er schlüssel gegenhalten und mit dem 21er aufmachen,aber bewegt sich keinen cm....
01.06.2019, 14:18
Du meinst die äußere Verschraubung/Mutter Nr.18 von Teil Nr.17
Die Mutter M14x1,5 lässt sich nicht lösen ?
M f G
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...el_suspension/
01.06.2019, 14:23
Genau die meine ich,laut aller Aussagen soll man mit ner 10er Nuss oder 10er Schlüssel an dem Sechskant gegenhalten,und dann dann die Mutter lösen,der 6kant ist ausgenudelt und die Mutter löst sich absolut nicht.
01.06.2019, 14:28
seit 19.2.19 Nichtraucher
den 6-Kant braucht man lediglich zum anziehen... beim lösen klemmt der Konus ausreichend fest und man kann sich ausschließlich auf die 21er konzentrieren...
Ein Hebel erhöht die Kraft enorm.... nur mal so als Tipp
01.06.2019, 14:30
Nimm vom 1/2 Zoll Werkzeug eine 21er Nuss,
aber 6kant mit Knebel und 50cm Verlängerungs-Rohr.
Damit erstmal die Mutter lösen. Sollte aber schon gutes Werkzeug sein.
Vielleicht vorher noch ein gutes Stück Fleisch zu Dir nehmen.
M f G
