Alt 01.06.2019, 15:09   #1
Farvahar
Fahrzeug: E38 728i (11/1999)
Frage Fachgerechte Entlüftung des Kühlmittelkreislaufs - bei wem?
Hallo zusammen,
bin an der Entlüftung des Kühlmittelkreislaufs meines 728i FL leider gescheitert und frage mich nun, wem ich das anvertrauen kann - insbesondere vor dem Hintergrund, dass mein Schrauber (eigentlich BMW-Kenner) letztes Mal ebenfalls gescheitert zu sein scheint. Nach dem Kühlmitteltausch war nämlich weiterhin Luft im Kreislauf.
Muss man damit zu BMW? Gibt es Konfigurationen, bei denen spezielles Equipment erforderlich ist, welches nicht jede Werkstatt hat? Ich habe zum Beispiel noch immer nicht verstanden, was es mit dem "Latentwärmespeicher" auf sich hat. Bei YouTube sagte jemand, dass Fahrzeuge mit LWS nicht ohne Weiteres zu entlüften sind und man dann zu BMW müsse. Stimmt das? Und wie finde ich überhaupt raus, ob mein Fahrzeug einen LWS hat?
Lieben Dank vorab Euch allen für Eure Hilfe!
Farvahar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2019, 16:52   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kenne ich eigentlich nur vom 5er.
Schau mal im VIN-Decoder nach SA "0538 Latentwärmespeicher".
Hat Dein Auto eine Standheizung ?
M f G
Alt 01.06.2019, 17:02   #3
Farvahar
Vom "VIN Decoder" habe ich gerade zum ersten Mal gehört. Habe mal gegoogelt und einen ausgewählt. Der hat aber nichts Brauchbares zu Tage gefördert. Kannst Du einen empfehlen?
Standheizung hat meiner nicht!
Alt 01.06.2019, 17:13   #4
Haschra
Schick mir die VIN mal per U2U.
Hast Du eine "Rest-Taste" im Klima-Bedienteil ?
Müsste re. oben sitzen.
M f G
Alt 01.06.2019, 18:20   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Die Rest-Taste, oder wenn es kälter als 10°C (oder so) ist auch bei den Fahrzeugen die eine Max-Taste haben, bewirkt beim Abstellen des Motors dass die restliche Wärme für den Innenraum genutzt werden kann.
Ein Latentwärmespeicher ist das aber keinesfalls, denn es wird nichts gespeichert sondern lediglich Reste verwertet
Der echte Latentwärmespeicher ist aufgebaut wie eine größere Thermoskanne und kann Wärme auch bei Minusgraden über längere Zeit (Stunden) speichern und bei Bedarf abgeben.
Alt 01.06.2019, 19:42   #6
Farvahar
Haschra hat die VIN geprüft (danke nochmal!). Ich habe keinen LWS.
Bedeutet das, dass jeder Mechaniker, der nicht auf den Kopf gefallen ist, in der Lage sein sollte, meinen Kühlmittelkreislauf zu entlüften?
Alt 01.06.2019, 19:53   #7
Haschra
Im Prinzip ja, aber jeder zweite sollte es schon können.
M f G
Alt 01.06.2019, 19:56   #8
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
Das kannst du auch selber machen
Hier der Auszug aus dem TIS
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.newtis.info/tisv2/a/de/e...-check/2n6Ib3I
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2019, 19:59   #9
Haschra
Zitat von juelz Beitrag anzeigen
Warum nimmst Du nicht den Auszug vom 728
M f G
Alt 01.06.2019, 20:03   #10
juelz
Weil ich den noch als Tab offen hatte
Kurbelgehäuse Entlüftung wian0011 BMW 7er, Modell E32 3 24.03.2019 16:31
Entlüftung Barsaume BMW 7er, Modell E65/E66 11 19.01.2011 23:05
Motorraum: Kurbelwellengehäuse entlüftung Matze 7er Fan BMW 7er, Modell E38 3 04.07.2007 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
