Modell E65/E66 |
14.06.2019, 17:19
#51
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Hmmm, mit ET30 hättest Du aber noch WENIGER Platz zur Stoßdämpferfeder ...
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
14.06.2019, 17:28
#52
Kein Teiletauscher
Wieso? Um so größer die et umso weiter stehen die raus also mehr Platz zum Stoßdämpfer oder sehe ich das falsch.
Ich bin total blöde in der Sache.
14.06.2019, 17:38
#53
Jedem das Seine
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Nein, die ET geht von der Felgenmitte aus, wenn Du ne zb. ET 40 hast, dann sind das 40mm wo die Felge mehr zum Stoßdämpfer geht, kommt dem Federbein als näher, dafür hast zur Kotflügelkante dann mehr Platz.
Bei positiver ET wird nichts (kein +) davor geschrieben, bei negativer steht aber ein Minus.
Geändert von wolfgang (14.06.2019 um 17:44 Uhr).
14.06.2019, 17:47
#54
Kein Teiletauscher
Also mein online Händler weigert sich wie schon geschrieben mir die Felgen die ich will zu verkaufen weil die zu breit wären.
20" 10 et 20 rund um.
Ich kann die kaufen aber auf eigenes Risiko. Also keine Rücknahme.
Hab meiner Frau einige Felgen gezeigt von Euren Bildern. Die sagt die oder keine.
14.06.2019, 17:49
#55
Ja, genau andersherum ist es richtig.
Je größer die Einpreßtiefe der Felge ist, um so weiter rückt sie nach INNEN, wie Du anschaulich der Grafik von Wolfgang entnehmen kannst.
Unerfahrenheit / Unwissheit != blöd
blöd == trotz Erfahrung den selben Fehler wiederholt zu machen
14.06.2019, 17:51
#56
Jedem das Seine
10x20" ET20 ringsum ist doch machbar, notfalls mit ner 5 oder 10mm Spurverbreiterung pro Rad.
Besorge Dir doch nen originalen 20" Radsatz vom E65, dann passt das auf jedenfall.
Notfalls mußte halt mal nach D driften und den holen.
14.06.2019, 17:52
#57
Zu breit sind 10x20 ganz sicher NICHT, das ist sogar in der Serie mit 10" Breite! Allerdings NUR HINTEN !!
Vorne sind 8,5 oder 9er richtig.
Durch die ET20 kommen sie aber 4mm weiter nach AUSSEN, denn Serie wäre ET24.
Aber 4mm sollte IMHO kein Problem sein? Zumindest hinten nicht.
Vorne mit 10" Breite und ET20 ... ja, da könnte er recht haben.
Schaust Du hier: Reifenrechner
siehe Anlage
Geändert von macchiato66 (14.06.2019 um 17:58 Uhr).
14.06.2019, 17:54
#58
Jedem das Seine
Ich hatte schon 9,5x22" ET 15 vorne drauf mit nem 265er und das ging auch.
14.06.2019, 18:03
#59
Vielleicht meint der Händler aber die 10J ist zu breit für den 245er Reifen ...
Welche Reifen willst Du denn auf den 20" fahren, vorne und hinten?
14.06.2019, 18:03
#60
Kein Teiletauscher
bmw745liv8 fährt 22" 10 mit 295 rund um allerding liegt der nicht tiefer.
Bilder sind zu sehen.
Sorry ich bin wirklich in der Sache total blöde und unsicher.
