Alt 01.07.2019, 17:12   #31
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
nimm den Grill oben auf dem Armaturenbrett ab, sind 2 Schrauben. Dann kannst Du sehen, ob sich die Klappen bewegen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
wenn nicht, wahrscheinlich die Halter der Stellmotoren gebrochen, hatte ich auch mal, viele Bilder
Also die Fahrerklappe fährt auf. Es scheinen aber 2 klappen zu sein. Auf der Beifahrerseite kann ich kühlrippen sehen uns es gehen nach Zündung aus auch 2 klappen zu. Eine schiebt sich vor die kuhlrippen die andere klappt nach unten.
Auf der Fahrerseite wo keine Luft kommt scheint nur die obere Klappe aufzugehen. Da seh ich keine kühlrippen.
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2019, 19:18   #32
Migge
Oder wie kommt man am schnellsten an das Gestänge auf der Fahrerseite?
Alt 01.07.2019, 23:46   #33
Seitenverkleidung Konsole links abnehmen und die Verkleidung um die Lenksaeule, wenn man das Radio raus nimmt und die Holzverkleidung daneben, sieht man den inneren Motor links.
mehr Bilder hier wo alles sitzt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-ihka.htm
Alt 02.07.2019, 07:00   #34
Migge
ist es das was auf den Bildern geklebt wurde?
Alt 02.07.2019, 09:21   #35
ja, aber das steht doch da alles, Zitat: Problem war, daß aus den Mitteldüsen bei "WARM" kalte Luft und umgekehrt herauskam. Ursache ist, dass die Halterungen der Steppermotoren auf Grund von alter und Belastung brechen. Zum Kalibrieren der Klappen wird beim Einschalten der Anlage (Zündung) die Klappen in die Endstellungen gefahren. Am Ende fährt der Hebel an den mechanischen Anschlag und durch das Blockieren des Motors erhöht sich der Strom. Das wird von der Elektronik als Endpunkt erkannt. Durch diese Belastung bricht aber der Endanschlag. In den gebrochen Bereich habe ich aus Alustreifen (oder Messing) einen Bügel genau nach der Form gebogen und mit Stabilit Express eingeklebt. Man kann alternativ auch 2K-Knetpaste nehmen. Zu sehen ist das auf den Bildern 7 bis 9.
Und auf Johan's Seite ist jeder Motor mit einer Zahl versehen und dazu die Auflistung Einsatzgebiet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka...r_motors_1.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka...r_motors_2.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka...r_motors_3.jpg
Parts and Locations: Stepper motors:
There are ten stepper motors in the system. These are all the same motors, but two have a different connection part (mixing flaps). The motors control the flaps for:
1. Passengerside footwell flap
2. Passengerside dash vent flap
3. Passengerside temperature mixing flap
4. Driverside footwell flap
5. Driverside dash vent
6. Driverside temperature mixing flap
7. Outside air flaps
8. Recirculation mode flap
9. Demister vents flap
10. Rearpassengers freshair flap
Bei mir war der Steppermotor nicht aus der Halterung gebrochen, die Klipse vom Steppermotor waren zu soft geworden und gingen immer raus aus der Halterung. Ich hab nichts geklebt, keinen Buegel gemacht, nur mit Kabelbinder den Motor befestigt, haelt schon Jahre, da brauchte ich nicht soviel auszubauen.
Erst mal schaun ob das Gehaeuse ausgebrochen ist, oder nur der Motor nicht in Position haelt. Wenn es so aussieht, dann wird das mehr Arbeit
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/ih...en%20limit.jpg
da koennte man einen Buegel drueber machen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://twrite.org/shogunnew/files/ih...ator%20fix.jpg
Alt 02.07.2019, 09:33   #36
Migge
Ja das hab ich gelesen. Ich Danke dir und schau am Wochenende mal nach.
Alt 03.07.2019, 07:47   #37
Migge
Ich nehme an das "Driverside temperature mixing flap" der Motor ist der die kalte Luft dazu bringt bzw die untere Klappe öffnet. Denn die obere Klappe geht auf und zu.
Alt 03.07.2019, 08:49   #38
hier alles beschrieben, bereits oben verlinkt Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...einheit1gt.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/klimaautomatik.pdf
Stellmotor Belueftungstemperierung, es gibt 2 Klappen
Absperrklappe Belueftung
Klappen fuer einstellbare Belueftungstemperatur, Temperaturbeschichtungsklappen, und fuer Beschichtungsklappen gibt es die Stellmotoren,
les das doch einmal in Ruhe durch, das ist Lehrgangsbrochure, mehr kann man dazu eigentlich nicht schreiben, so detailliert ist das.
Hier hab ich noch einen youtube von meinen Klappen gemacht Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=pCzWommF60A
Geändert von Erich (03.07.2019 um 09:02 Uhr).
Alt 04.07.2019, 09:25   #39
Migge
genau den Motor und Gestänge hab ich gesucht in deinem Video. Genau dieser schein nicht zu funktionieren. Danke
Alt 04.07.2019, 16:24   #40
Migge
Ok hinter dem Radio seh ich ihn erstmal.
Ist rausgebrochen
Geändert von Migge (04.07.2019 um 16:54 Uhr).
Heizung links lässt sich nicht regeln. bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 2 16.11.2009 20:34
Heizung lässt sich nicht regeln jd735i BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2009 23:11
Innenraum: Innenraumtemperatur lässt sich nicht mehr regeln Bond BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2006 14:50
Temperatur Beifahrerseite lässt sich nicht regeln Highlander730 BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
