Alt 03.07.2019, 17:57   #1
Thor750i
Benutzerbild von Thor750i
Fahrzeug: E38-750i 02/00
Aktueller Stand, Scheinwerfer ist draußen und zerlegt. Stellmotor scheint auch zu funktionieren, beim einschalten des Lichtes, konnte man sehr gut sehn das der Stellmotor sich ein kleines Stückchen bewegt. In etwa 2-3 mm, evtl. jemand eine Idee wie es dann zu dem Fehler kommt?
Thor750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2019, 18:48   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Hast nur die Meldung im Speicher oder muckt er tatsächlich und bewegt anders oder weniger als der andere?
Würde mal Stecker, Kontakte und die ersten paar cm der Drähte prüfen.
Hast ihn denn ausgebaut oder guckst auf die komplette Lampe?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 03.07.2019, 19:02   #3
Thor750i
Hey Gasi, also Meldung war damals im FSP abgelegt, Scheinwerfer ist komplett zerlegt. Zur Zeit nur der rechte, den Linken zerlegen ich morgen und schaue ob es einen Unterschied beim ein und ausfahren des Stellmotores gibt. Rein äußerlich, hat die Verkabelung vom Fzg. nichts. Ich hab mit einer Prüflampe mal abgecheckt ob Strom bis zum Stellmotor kommt. Schaut soweit links wie rechts gut aus. Habe den offenen Scheinwerfer dann mal an Die Linke Seite angeschlossen, verhalten des Stellmotors war gleich.
Alt 03.07.2019, 19:03   #4
Thor750i
Scheinwerfer ist soweit zerlegt das ich nur noch den Stellmotor drin habe.
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
DSC ohne Funktion Dominik D. BMW 7er, Modell E38 7 09.06.2012 23:33
e38 asc ohne funktion basti740i BMW 7er, Modell E38 9 24.01.2011 00:59
Elektrik: ASC ohne Funktion?!?! murat735 BMW 7er, Modell E38 8 19.12.2009 13:41
Elektrik: DWA ohne Funktion iceman-II BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2005 01:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:30 Uhr.
