Alt 07.07.2019, 00:25   #28
Wenn die Batterie abgeklemmt ist, dass das Airbag Modul keinen Saft hat, sollte also nichts passieren. Nach abklemmen einige Minuten warten.
Auch den Zuendschluessel kannst Du drin lassen und drehen, damit das Lenkrad bewegt werden kann, wenn vorher die Batterie abgeklemmt wurde.
Vorher alles moeglichen Codes aufschreiben fuer Radio Code, Wegfahrsperre etc, damit Du die beim Anklemmen der Batterie dann hast.
Auch der OBC muss dann wieder neu eingestellt werden mit Datum und Uhrzeit. Siehe Betriebsanleitung.
Heizung links lässt sich nicht regeln. bmwe381986 BMW 7er, Modell E38 2 16.11.2009 20:34
Heizung lässt sich nicht regeln jd735i BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2009 23:11
Innenraum: Innenraumtemperatur lässt sich nicht mehr regeln Bond BMW 7er, Modell E38 2 20.10.2006 14:50
Temperatur Beifahrerseite lässt sich nicht regeln Highlander730 BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
