Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 18.07.2019, 15:55   #2
Andrew007
Benutzerbild von Andrew007
Fahrzeug: E65-750i FL V8 N62 // F02-750LI V8 N63 // E38-740i M62/TU
Top! e65 FL Kabeloss Carphone Handset (Error i200) AKKU - LÖSUNG.!!
Hi Jungs,
zuerst bekam Ich das Falsche AKKU zugesandt
(das rechte Bild unten, beide AKKU's sind gleiche groß, Länge, Breite, Höhe.
Nur mAh und Volt zahlen sind verschieden.)
Falsche AKKU zurückgeschickt.
Neues im Bucht gefunden, leider aus USA, aber egal, mit Porto kosten nur ein Viertel von den was der Freundliche wollte.
Also, neues bekommen, eingebaut und sofort war das Kabellos Handset wieder Betriebs bereit und funktioniert. Error i200 im Display war weg.
Anbei Bilder von Falschen und Richtigen AKKU
Linke Bild - 3.6V 850mAh = RICHTIGE
Rechte Bild - 3.7V 1000mAh = FALSCHE
LG.Andrew
Ich kann die bilder hier nicht hochladen ..sorry
zu sehen sind die hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=235496
Andrew007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
autotelefon, fehler, hörer, i200, telefon
Motorraum: Fehler Meldung Füllstandssensor Ausgleichsbehälter Kühler SvenXX69 BMW 7er, Modell E38 37 04.06.2018 20:00
Meldung: Checkcontrol ohne Fehler olli 520 BMW 7er, Modell E32 16 23.11.2010 21:45
Elektrik: Fehler meldung im BC wegen Bremslicht 7er-lex BMW 7er, Modell E38 18 26.04.2009 16:42
Fehler meldung Hilfe... Dark BMW 7er, Modell E32 7 16.03.2003 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
