10.12.2019, 08:27
Fahrzeug: E31 840i
Professional C RDS lässt sich nicht einschalten
Hallo liebe Gemeinde,
als Besitzer eines E31 erhoffe ich mir hier Hilfe.
Mein Bavaria Professional C lässt sich plötzlich nicht mehr wie gewohnt durch Druck auf den Lautstärkeknopf einschalten (es passiert nichts).
Die Sicherung im Sicherungskasten und hinten am Bedienteil sowie am Empfangsteil sind i.O. Wenn die Zündung aus ist, blinkt auch ordnungsgemäß die LED und wenn ich Licht einschalte leuchten auch die Tasten wie immer.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Vielen Dank, boesr
10.12.2019, 16:36
Allround Dilettant
Hast Du die Sicherungen auch auf "Durchgang" geprüft?
10.12.2019, 18:54
Könnte das berühmte Relais im Empfangsteil sein.
Markus
10.12.2019, 21:54
Fahrzeug: E31 840i
Danke Markus,
bei mir lässt sich aber das Bedienteil gar nicht erst zum Leben erwecken...
11.12.2019, 22:12
Fahrzeug: Bmw 750 i By 88 E32,BMW e38 750il By 94 Audi 3.0 S-Line Quattro,Yamaha Fjr 1300 ,Honda 750 k2 By 71, Puch250 SGSSBy 56, Benelli 500 Quattro By 76,
Hattest du vielleicht eine Stromunterbrechung ? Batterie leer oder defekt ?
Hast du Spannung auf dem Gerät?
Klemm das Gerät mal ab und gebe dann den Code neu ein. Was macht das Gerät dann?
Manche Menschen wollen Glänzen obwohl Sie keinen Schimmer haben.
Es gibt Menschen die sind furchtbar einfach,und andere die sind einfach nur furchtbar.
Das Internet macht nicht blöd,aber es hilft vielen die eigene Blödheit bekannt zu machen
12.12.2019, 19:14
Fahrzeug: E31 840i
Ja, die Batterien waren leer. Danach kam die Meldung, dass ich den CODE eingeben soll. Diese habe ich einige Tage ignoriert und bin ohne Musik gefahren. Eines Morgens ließ sich das Radio dann gar nicht mehr einschalten (Display blieb dunkel, es kam auch keine CODE-Meldung mehr).
Ich habe auch bereits erneut die Batterien über Nacht abgeklemmt. Dadurch hat sich leider nichts geändert. Ein CODE lässt sich gar nicht erst eingeben.
Hybrid-Darstellung
